查看: 2520|回复: 27
银狗3gopro hero3银色的卡槽坏了,求支招
发表于 2015-3-13 11:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把TF卡放在狗里面,十来天时间没用,后来去取卡的时候,发现卡弹不出来了(这点要批评下gopro啊,这品质让我怎么说你呢)。后来用镊子慢慢撬,出来了,但是发现卡槽还是那样没弹性,里面不知道为什么感觉就是有阻尼,卡插进去很难弹出来,我就想自己清洁下。
于是我就拿着iphone的取卡针,裹着纸巾申到卡槽里面去清洁,后来发现取卡针卡在里面了拿不出来了,这才想起来里面的触片肯定是卡住了,但是之前没想到,无奈用一个塑料片伸进去压住弹片,把取卡针拿了出来。但是卡槽里面的弹片还是被损坏了,无法插进去TF卡。
我自己也买了几个TF卡槽打算更换,但是买回来,拆开gopro才发现焊点都对不上,而且焊点也非常小,担心自己也不好操作。
现在请问各位,这种情况有什么办法没有?
gopro在中国有没有维修点?还是淘宝哪里有什么靠谱的维修店可以推荐
请大家帮帮忙支支招啊,要不然这银狗3就这么废了很可惜啊……
发表于 2015-3-13 12:44 | 只看该作者
随便找个修手机的地方。不超过50就能修好。如果你在我附近,我就可以帮你修
 楼主| 发表于 2015-3-13 12:50 | 只看该作者
哇,这么厉害,淘宝报价最低基本上要200,这个是要更换卡槽,有些修手机的,不知道有没有配件,再看看吧
银狗3的画质也不算非常好,不知道以现在的价值来看,有没有维修的必要,如果维修价格太高的话
发表于 2015-3-13 12:55 | 只看该作者
不用那么贵,你去x宝找tf卡座。各种各样都有。
 楼主| 发表于 2015-3-13 12:58 | 只看该作者
我自己买了2种TF卡槽,焊点都对不上,我发的图里面就有。不知道gopro在中国卖这么多,为什么维修方面的信息这么少,搜索gopro 卡槽都没什么结果
发表于 2015-3-13 12:59 | 只看该作者
这种的就一样
 楼主| 发表于 2015-3-13 13:02 | 只看该作者
我买了2种了,你看我我发的第一幅图的,下面两个TF卡槽,就是我买的
但是拆机对比发现,焊点间距跟gopro的都不一样,无法用
发表于 2015-3-13 13:05 | 只看该作者
但是拆机对比发现,焊点间距跟gopro ...
可以用漆包线焊接,没问题的
发表于 2015-3-13 13:28 | 只看该作者
我有个 坏的狗3,要不, USB口坏了,其它OK
 楼主| 发表于 2015-3-13 13:55 | 只看该作者
zhangbest 发表于 2015-3-13 13:05
可以用漆包线焊接,没问题的
挖哈,想法不错,我是操作不过来 了,太精细了
 楼主| 发表于 2015-3-13 13:56 | 只看该作者
只是usb口坏的话,估计要出也不便宜,应该要不起,呵呵
顺便问下兄台,目前论坛二手银狗3什么价啊,这要是当做半尸体出,不知道大概能出个什么价
发表于 2015-3-13 14:23 | 只看该作者
我1000收了两个问题的黑狗3
一个ccd有坏点
一个usb口坏掉
后来都修好了
供参考
你这个银狗3 我出300收啦 手上正好有个银狗3不开机 换上去就好
 楼主| 发表于 2015-3-13 14:52 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2015-3-13 14:23
我1000收了两个问题的黑狗3
一个ccd有坏点
一个usb口坏掉
多谢指教。
另外请教下目前功能完好的狗3二手价一般是多少,我参考下我这还值不值得修理
发表于 2015-3-13 15:25 | 只看该作者
不二. 发表于 2015-3-13 14:52
多谢指教。
黑狗3正常价格1000左右
银狗3正常价格500左右
不过这是小蚁出来前的行情,现在小蚁那么便宜,可以考虑试试
发表于 2015-3-13 15:39 ——“来自手机” | 只看该作者
换一个
 楼主| 发表于 2015-3-13 16:15 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2015-3-13 15:25
黑狗3正常价格1000左右
银狗3正常价格500左右
顺便问下哈,你那提不提供维修呢,就换一个TF卡槽就可以了,或者换那个小模块(带TF卡槽的模块)也行
可以的话,什么价格哈
小蚁刚出来,云台什么的配件也还没跟上吧,我是放在四轴上面用的
 楼主| 发表于 2015-3-13 16:16 | 只看该作者
是想换一个啊,但是网上维修开价200,不知道银狗3是否还值得投资200来维修呢。但是不修的话四轴就没用了,纠结
发表于 2015-3-13 17:22 | 只看该作者
可 ...
我有个已经拆散的黑狗尸体(救活了两个残狗),晚上拍个照片你看看插槽是否一样
发表于 2015-3-13 18:28 | 只看该作者
可 ...
黑狗的 不知道银狗一样不一样
 楼主| 发表于 2015-3-13 22:15 | 只看该作者
一面是一样的
,另一面【1】的地方的那个铁壳,是被你拿下来了还是原来就是那样的。银狗有个小铁壳如图
【2】地方的那个铁壳是我拿下来的,上次想要换卡槽拆了下来,后来发现对不上就没焊上去
顺便说下,兄台要出这个模块多少钱哈
