查看: 1350|回复: 8
怎么看正反桨,m1上正还是反
发表于 2015-3-21 10:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rt
发表于 2015-3-21 11:04 | 只看该作者
发表于 2015-3-21 12:07 | 只看该作者
楼上别误导,什么飞控?不同飞控不一样的
dji 系列 我知道是反桨
发表于 2015-3-21 12:13 | 只看该作者
不同飞控很有可能电机转向都不一样
因为算法不一样、上图是naza飞控
X模式和十字模式电机转向
发表于 2015-3-21 12:25 | 只看该作者
能在新手区问出这问题的,基本上也和我差不多是新人,第一台机普遍是X4架构(其实是网上教程最多的是X4架构,在售成品主要也是X4架构),所以M1也基本是顺时针转的正转,
发表于 2015-3-21 12:28 | 只看该作者
另外回到主题,俯视电机,顺时针转动的是正转。顺时针转动会向下压风的是正桨。逆时针转动的是反转,逆时针转动会向下压风的是反桨
发表于 2015-3-21 12:38 | 只看该作者
新手问一下正浆上的压浆的螺丝头用正转的还是反转的
发表于 2015-3-21 12:58 | 只看该作者
不用看桨,所谓自紧,就是螺丝向内旋紧的方向和电机转动的方向相反
发表于 2015-3-21 19:06 | 只看该作者
顺正逆反
