查看: 462|回复: 5
求 普及 450直升机 一般用多大容量 多少S 多少C 放电的电池阿?
发表于 2015-3-18 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-3-19 22:34 | 只看该作者
要看飞机动力系统是什么样的  是3S 还是4S 另外要看飞机肚子上能装进去多大尺寸的电池  例如富丽465这种的最多就能放个格式6S 1400mah 45C的  电池上置的 也要看飞机的栽种量
现在450级别的飞机都很流行6S动力 比较暴力 通俗的说是有劲  不恰当的比喻是6缸发动机和3缸发动机的区别  都能跑 做同样的事6S比3S的轻松点 就像电脑CPU的核心数 大概可以这么理解一下
 楼主| 发表于 2015-3-24 14:48 | 只看该作者
多谢 指点
发表于 2015-3-24 15:55 | 只看该作者
一般是3S 2200这样能装上头罩       6S的话就在1300~1500左右             一般直升机只会用 3s  或者6s
 楼主| 发表于 2015-3-24 18:49 | 只看该作者
多谢 指点!
