查看: 1615|回复: 14
EBAR和RG831B怎么接线?
发表于 2015-3-28 16:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
E8上的1234对应接哪里,PIT接哪里?最下面的我知道接出个1分3彩虹线到831的副翼、升降、转向。。飞机是亚拓450 PRO DFC,然后接好线831和卫星能一起粘在飞机的肚子里吗?831上的天线怎么固定,谢谢~接好线,需要怎么设置EBAR和控的参数,XG14飞亚拓450 PRO DFC的小白求教。
发表于 2015-3-28 18:42 | 只看该作者
接收支持单线不单线连,跟FUTABA的一样吧
 楼主| 发表于 2015-3-28 21:15 | 只看该作者
发表于 2015-3-29 07:43 | 只看该作者
我去。。这个图咋就这么眼熟呢。。 楼主说说
 楼主| 发表于 2015-3-29 08:16 | 只看该作者
一样的东西,借的另一个帖子的图那个帖子的LZ整明白了,但看官们不清楚。
发表于 2015-3-29 08:24 | 只看该作者
那个帖子就是我发的 e8 和jr的接受不支持单线不支持直接卫星 所以只能传统方式接线 具体怎么接e8说明书上有 还有e8设置很方便 置顶贴有教程 一看就会
发表于 2015-3-29 08:55 | 只看该作者
传统接法就行。1234接舵机,pit接AUX1,感度接gear,接收机放机肚子里,天线从两边甩出来就行不要固定,注意天线头不要碰到碳纤板
 楼主| 发表于 2015-3-29 09:19 | 只看该作者
来自选择板块
roger055 发表于 2015-3-29 08:24
那个帖子就是我发的 e8 和jr的接受不支持单线不支持直接卫星 所以只能传统方式接线 具体怎么接e8说明书上 ...
谢谢你图
 楼主| 发表于 2015-3-29 09:30 | 只看该作者
来自选择板块
teana 发表于 2015-3-29 08:55
传统接法就行。1234接舵机,pit接AUX1,感度接gear,接收机放机肚子里,天线从两边甩出来就行不要固定,注 ...
1234接舵机,pit/esc接Aux1,最下面的接图片接,电调电源接831的油门。是这样吗?
 楼主| 发表于 2015-3-29 09:50 | 只看该作者
来自选择板块
哪个是感度?
发表于 2015-3-29 09:51 | 只看该作者
对的。另外我记得好像ebar v2没有感度接线,不能用控设置感度,只能陀螺仪设置感度
 楼主| 发表于 2015-3-29 10:00 | 只看该作者
来自选择板块
我知道4舵机是锁尾,那123舵机是什么?知道123舵机顺序,但不知道哪个负责什么,1好像是升降吧
发表于 2015-3-29 12:43 | 只看该作者
所谓升降、副翼、螺距舵机都是沿袭过去的叫法,CCPM已经没有这个意义了。一般带滑轨的十字盘都是倒三叉120度,飞机对尾看,后面那个接滑轨的是1号“升降”舵机,沿顺时针转着看,左前那个是2号“副翼”舵机,右前那个是3号“螺距”舵机,对应陀螺仪的123就对了。实际上无论哪个动作都是舵机协同运作的结果,单个舵机无法负责任何动作
 楼主| 发表于 2015-3-29 13:57 | 只看该作者
来自选择板块
teana 发表于 2015-3-29 12:43
所谓升降、副翼、螺距舵机都是沿袭过去的叫法,CCPM已经没有这个意义了。一般带滑轨的十字盘都是倒三叉12 ...
感谢更深入的讲解!这些明白了,那用e8飞450的话,控的曲线参数是多少?还有e8需要设置参数吗?
发表于 2015-3-29 15:32 | 只看该作者
接好线以后就需要进行设置和调试了,还有很多工作要做。不同的设备设置方法是不一样的,参照说明书一步一步来,论坛里也有ebar设置的帖子,找来看看,这很重要,不能马虎
