查看: 1558|回复: 19
电调烫手
发表于 2015-5-26 11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
465,富力1500 45c电池,花牌2221 12T直尺齿,50a V3电调参数默认,油门0 65 65 65没定速,悬停三四分钟下来电调烫的不能摸可能在八九十度,傍晚飞的,电机也很热不过还能用手摸,请教下各位这是个啥情况
发表于 2015-5-26 12:17 | 只看该作者
把频率降低点,我大夏天3D飞下来电调都是温的。
发表于 2015-5-26 12:37 | 只看该作者
我的电调也巨热。。。。
发表于 2015-5-26 12:39 | 只看该作者
频率?这咋降?
 楼主| 发表于 2015-5-26 16:25 | 只看该作者
默认的是32把,降多少合适?还是直接到底8
 楼主| 发表于 2015-5-26 16:27 | 只看该作者
老虎纹 发表于 2015-5-26 12:37
我的电调也巨热。。。。
现在外面才三十度,等到40多的时候一电下来直接可以烤培根肉了
发表于 2015-5-26 16:37 | 只看该作者
前天那哥们飞3D的,看他遥控器显示电调最高温度103度。。。
发表于 2015-5-26 17:01 | 只看该作者
你这个不算啥!我的直接电调边上的化了!
发表于 2015-5-26 17:06 | 只看该作者
你们电调都不保护?
发表于 2015-5-26 17:15 | 只看该作者
求指导怎么设
 楼主| 发表于 2015-5-26 17:24 | 只看该作者
去好盈官网下个说明书就行 不难
发表于 2015-5-26 19:23 | 只看该作者
围观
围观
发表于 2015-5-26 21:50 | 只看该作者
百度有好赢铂金50A的设置说明
发表于 2015-5-26 21:53 | 只看该作者
我的电调默认也绝烫!电机也热,和楼主一样
发表于 2015-5-26 22:49 | 只看该作者
不用降最低,降一个就行了,你试试,具体数值多少我忘了,反正就是降一个。
发表于 2015-5-27 04:05 | 只看该作者
我的也是这样,自己加了个散热器,温度降下来了。
发表于 2015-5-27 10:18 | 只看该作者
我也遇到过类似的情况,我的解决方法是换10t的齿。
这个方法对我有效,不知道对你是否有效。
因为我看到你是悬停发热,判断是飞机的配置有问题。
这种情况应该是电机过载,就是说电机的负载太大了,电机要达到这个速度,只能提高电流,因此你的电机和电调都会很烫。
还有一种办法就是看看尾巴是不是顺滑,这些都会引起电机过载的。
祝你爽飞
 楼主| 发表于 2015-5-27 10:31 | 只看该作者
这个方法对我有效,不知道对你是否有效。
因为我 ...
一开始我也想换10T,已经下单了,但是店家说2221用斜齿 12T肯定发热 要换10T,但是换直齿的话 12t也是可以的  所以就没换,昨天把频率从32降到了24 感觉有点效果 但是不明显  我的是皮传机 阻力肯定比轴传的大 不过已经尽量调松了 回来我再检查下轴承吧   谢谢指点
发表于 2015-5-27 10:42 | 只看该作者
现在电调都不带热保护。
