查看: 14562|回复: 93
硬盘电机96650方案云台(增加高清图)(已增加视频)
发表于 2014-4-25 04:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    看到有魔友发帖用硬盘电机做无刷云台,遂向其购买了几个开始折腾。
    用了2个角铝作2个电机之间和相机连接用,相机直接用3M胶黏在显示屏上面,控制板用的网上卖96一套的刷俄版2.2,没用减震球而是用一玻璃纤维板粘2层泡沫双面胶做下压式悬吊,整个云台包括相机控制板波纤板等等在内重量只有168G,调整用了1个多小时(第一次调无刷云台),现在随便怎么晃动都没问题!
昨晚上弄太累了,照片随便用手机拍,中午吃完饭出去飞了2个电,效果非常满意,太稳了!唯一不足就是泡沫棉可能厚了风大偶尔会出现轻微水波纹(原来硬挂也是如此,单层泡沫棉最好)。原本硬挂可以飞12分钟,现在时间缩短为10分钟,足够了。最后说下我的配置:apm2.6 6MGPS,飞腾30A自己刷了BLHeli,飓风2810 kv900,仿apc 1047,山寨F450 机架,所有设备共用4000MA3S动力电,apm、摄像机、接收机等需要5V电压的都集中用自己做的LM2596 DC-DC降压,效果一级棒!
控制板直接与传感器都是直接3M胶粘
下压试减震板,板上开孔,配合一小块的角铝
电机之间同样用角铝固定
横滚电机的铝臂穿过机架底板跟减震板,机架底板处刚好有个方孔,
整体,脚架用4根3MM碳杆扎带帮在电机下面,轻便好用
上传后画面压缩严重,凑合看吧
参与人数 1威望 +2 收起 理由
tsalai + 2 赞一个!
发表于 2014-4-25 06:14 | 只看该作者
你的imu用的是什么。高人,帮顶!
发表于 2014-4-25 06:54 | 只看该作者
发表于 2014-4-25 07:09 | 只看该作者
不错
发表于 2014-4-25 08:16 | 只看该作者
技术派,
发表于 2014-4-25 08:19 | 只看该作者
好想学习,LZ请放教程
发表于 2014-4-25 08:20 | 只看该作者
硬盘电机不用折腾直接能用???
发表于 2014-4-25 08:23 | 只看该作者
早知道那些硬盘就都留着了。
发表于 2014-4-25 08:31 | 只看该作者
benniewang 发表于 2014-4-25 08:23
早知道那些硬盘就都留着了。
硬盘电机需要加无刷驱动板吧
发表于 2014-4-25 08:47 | 只看该作者
这个要顶,求楼主放细节!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-4-25 08:48 | 只看该作者
吊炸天呀
发表于 2014-4-25 08:57 | 只看该作者
手艺不错啊,比我做的简化了不少啊,佩服佩服
发表于 2014-4-25 09:07 | 只看该作者
你好 请教硬盘电机做云台 不知道此动力 挂卡片机或者微单怎么样 还有希望出个更详细的教程
发表于 2014-4-25 09:34 | 只看该作者
你这样折腾,把那些专业云台会气死的
发表于 2014-4-25 09:35 | 只看该作者
继续关注,期待视频
发表于 2014-4-25 09:44 | 只看该作者
技术派,
发表于 2014-4-25 09:45 | 只看该作者
我也是用这个摄像头
发表于 2014-4-25 09:49 | 只看该作者
发表于 2014-4-25 10:05 | 只看该作者
这个牛掰,膜拜一下
发表于 2014-4-25 10:17 | 只看该作者
挺牛的,顶一个
