h4机架 用的是lite刷v2的飞控osd用的穷人的,第一次是在小区里 飞行高度在170米 距离在400多米在gps下 飞行很好突然顶住了 不停使唤,切换模式 ,关油门都不好使,就在这样的情况下 遥控打到失控返航模式静静等待 大约4分钟自己返航回来有惊无险 ,还是晚上8点多 ,黑黑的。 第二次是在相同的环境下 我刚校准完指南针 ,飞行都没有问题 在飞行500距离高度在130米的时候突然自己缓慢的想右飞走 我设置限行高度是300米距离是800米飞行到807米的时候自己定住了 同样的情况 但是由于当时油门子啊65%上 自己缓慢上升。也是在gps迷失下发生的。遥控都不好使 但是图传有图像。又是焦急的等待 这次是等了8分钟,遥控也是打到失控返航 自己回来 等到可以用肉眼看到飞机的时候我手动切gps成功可是方向控制没有反应 前后走有上下可以 我有切姿态模式下 方向才可以动,在切换gps模式下 方向还是不行。我再次切到姿态模式 落下来在说吧 。后来给大疆客服打电话说我用的是v2的飞控(因为刷的是v2的)。上述问题说了一边官方说我的可能的接收机的问题 ,大家帮忙分析下。对了 用的是华科尔的d10之前没有出现过失控的问题 ,接收机是rx1002.自己分析 就算是失控应该飞控有失控返航自己回来啊 也不至于自己定柱好长时间 幸好续航时间不短要不然没电就直接掉下了。
