查看: 812|回复: 9
MWC飞控方向舵不能回中问题?
发表于 2014-11-19 12:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新到手一个无刷小四轴,但是有一个问题,油门推上去之后,打一下方向杆之后不能回中,一直是偏的飞不起来,详细见图,有遇到过这种问题的么?急,在线等,桨没有装反。
发表于 2014-11-19 12:58 | 只看该作者
陀螺加速校正了吗?
GUI看不出什么问题,另外无关,水平及自稳模式不需要重复开关。
 楼主| 发表于 2014-11-19 13:02 | 只看该作者
停不住 发表于 2014-11-19 12:58
陀螺加速校正了吗?
校准过了,还是不行
发表于 2014-11-19 13:05 | 只看该作者
请说明清楚点吧,什么叫做方向不能回中?
起飞偏移是正常的哦,不能起飞问题就多了,超重也是其中一个。
还有个方法,叫“吊起来打!”
好奇你的桨如何紧固电机轴啊?不会打滑吗?玩过小电直的都遇过尾桨打滑,方向失控自旋。
 楼主| 发表于 2014-11-19 13:18 | 只看该作者
停不住 发表于 2014-11-19 13:05
请说明清楚点吧,什么叫做方向不能回中?
就是打了方向之后,有对角的两个电机油门值总会小一点,不能回到正常,这样根本就飞不起来。桨是直接插上去的
发表于 2014-11-19 13:30 | 只看该作者
小馍头 发表于 2014-11-19 13:18
就是打了方向之后,有对角的两个电机油门值总会小一点,不能回到正常,这样根本就飞不起来。桨是直接插上 ...
从GUI看没什么问题,PWM看来你也有归中立1500
另电机应该也行程校了吧!3.9.10.11 没弄错吧。。
建议楼主把桨上个胶,或其他问题排除看看。
 楼主| 发表于 2014-11-19 13:34 | 只看该作者
建议 ...
电调校准不了行程,DSM2的接受机直接集成到了飞控上面,电调也是很小的接不到接收机上面
发表于 2014-11-19 13:38 | 只看该作者
MWC 代码最后有ESC校正方式。
可以做电调校正。
发表于 2014-11-19 14:03 | 只看该作者
这个控有点老吗?
发表于 2015-4-8 14:07 | 只看该作者
小鸡鸡很可爱啊,不能回中就在遥控上微调
