查看: 866|回复: 1
精灵2电池厂家给予回复
发表于 2015-4-9 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天我的2V+电池频繁出现电池通讯异常,无效电池等,通通出现过,打客服,说是擦探针,再去试机看看有没有这等情况,充满,出去飞。以飞直升机的经验,我一般都是40%左右就落下存电。问题依旧,因为是双电,另外一块充放次数多,而且一点问题没有。那没什么可说的,下一步 返厂,DJI做事还是比较效率但是给予的回复如下 电池不存在任何问题,各种测试全部通过。不行先拿回来试机,等出现问题的时候截图给他们,或者提供录像。我当时也懵了。不可能啊,我还能没事嫌钱多。花来回36快钱运费倒着玩?万一没有侥幸,电池问题炸机。责任肯定又是我本人。返修花钱就多了是吧?手里3台精灵,有V也有V+ 也有返厂修,那都是我操作失误导致,通过这事儿我不得不说,几百块钱电池,对我们模友来说,虽然不是大钱,但也不便宜。这种小问题都解决不好,岂不是让我们对于贵公司的肯定,变成了失望。
 楼主| 发表于 2015-4-9 11:43 | 只看该作者
发错板块,抱歉,坐等删帖
