查看: 972|回复: 0
悲剧了:坏了个蓝牙,顺便机器一直后仰
发表于 2015-5-19 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
?from=y1.7-1.2[/media]
嫌灰机的线太乱,前几天把机器拆了重新接线,结果悲剧了:
1.扎线扎太紧,把蓝牙的一个小部件搞崩,蓝牙现在无法上电。
2.怕有问题,启用MWC 2.4的调整电调的命令,重新调整电调,然后再刷回不调整电调的2.4.结果,现在灰机一直后仰,怎么调PID都不行。
(那个,请无视OSD的电压……调试的时候是满地,一直调到快没电的时候,实在没办法,才录,各位请轻喷)
