查看: 743|回复: 1
锂电池的充电方法
发表于 2006-3-16 22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过平时的学习, 以及论坛的资料, 大家都知道利用手机充当器给锂离子充电的方法 .
这中方法基本上是利用微机的控制, 是以固定电压和电流的方式进行充电的 .
如图1所示 . 每节电池充当设定电压最大为4.25V(标准4.2V) 用1C以下的充电电流
充电初期 到达设定电压为止,是以恒流充电.
其后,在保持这个电压的同时, 充电电流逐渐减小
因为手机充电器被内藏于手机里的微机控制
所以能根据电池的剩余容量的多少进行最合适的充电
图1中的时间0-A段;放电完毕,电池电压每节在2.5V以下的场合
充电用0.1C, 在达到2.5V之前都是这样缓慢地充电.
时间B-C段;同样,放电完毕电池电压每节在2,5以上时, 用1C
以下的定电压恒流充电. 达到设定电压4.2V之后, 充电电流逐渐下降.
时间C-D段;用传感器检测充电电压或者电流(0.05C).
一般控制器动作在30分钟之内充电完毕
充满电之后转为脉冲充电或者捐流充电
用上述方法就可以防止因过电压或过电流而引起的过充电
能够把电池本身的性能发挥出来.在使用市售的2节或3节串联的电池组时
最好先用微机控制给每一节单独充电 使用时再串联放电
                                  本人才疏学浅 有什么不足或错误之处  还请各位大虾 指点和指教
[ 本帖最后由 hucunmei 于 2006-3-16 23:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-3-16 23:09 | 只看该作者
锂电池的充电方法
充电图img]http://photo.5imx.com/up/0603/20063162308271.jpg[/img]
