查看: 639|回复: 8
拆电池自组谁会?
发表于 2015-3-14 21:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩了一段时间的航模,家里多了诸多的电池,一些已经出现了低电压报警,看了不少模友都学着自己组装电池。也就开始拆电池,但发现这真不是自己能搞的活
原本固定翼上的电池,11.1V 1300MAH的和11.1V 1500MAH的
拆了外包装,两款不同品牌的电池,做工差异非常大
拆了电源线之后的板子。已经搞不清楚哪两块是低电压的。
请问制作过电池的模友告知下,接下来该怎么弄?
谢谢。
发表于 2015-3-14 22:50 | 只看该作者
一般是同品牌同型号的电池,拆开后用电池测试仪测好容量和内阻相近的再组合一起,如果没有测试的设备,还是不要自己搞,有的时候拆电池会有危险的
发表于 2015-3-14 23:16 | 只看该作者
用万用表量、看看是那两个电压低的
或者内阻高的、都拿出来
把好的组装起来就行了
发表于 2015-3-14 23:29 | 只看该作者
串联
发表于 2015-3-15 00:36 | 只看该作者
那么好的电池,,
 楼主| 发表于 2015-3-15 10:40 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-3-14 23:16
用万用表量、看看是那两个电压低的
或者内阻高的、都拿出来
把好的组装起来就行了
请问有教程吗?
发表于 2015-3-15 11:22 | 只看该作者
你找一下我发的帖子吧,有自组电池的
发表于 2015-3-15 14:13 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-3-15 11:22
你找一下我发的帖子吧,有自组电池的
多谢大神,希望自己组电池,
发表于 2015-4-16 21:56 | 只看该作者
电线杆上绑鸡毛——好大的掸(胆)子
