查看: 1041|回复: 7
新手求助,四轴一直自动返航!!!
发表于 2015-5-3 17:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的四轴用的APM飞控,D10遥控,之前飞一直都很正常,前天不小心把接收机的线弄断一根,后来换上一根坏笔记本的天线,接口什么的都有一样,直接换上后正常使用。今天下午去飞,第一块电池很正常,十五分钟左右后就下来了,换上第二块电池飞了个一百米远左右就失控返航了,断电后重飞就开始一直返航,一飞出去一点点远就回来了,不知道是怎么回事呀?哪位大侠能告诉我怎么查参数呀?谢谢!
下面是我的失控保护的设置,遥控断电后是997,通电是1090,我设的1000,这个设置有问题吗?
发表于 2015-5-3 18:34 | 只看该作者
67个查看 我拉坐沙发
发表于 2015-5-3 18:40 | 只看该作者
查一下换上去天线,线芯露在屏蔽层外的长度与原来的是不是一样,如果短了,信号就差,如果长了,干扰也大,尽量把剪成一样长度
 楼主| 发表于 2015-5-3 18:49 | 只看该作者
maxmusic 发表于 2015-5-3 18:40
查一下换上去天线,线芯露在屏蔽层外的长度与原来的是不是一样,如果短了,信号就差,如果长了,干扰也大, ...
原来这个也会有影响呀,我是留的差不多长的,回头再量一下
发表于 2015-5-3 19:04 | 只看该作者
只能长,不能短,而且不能长太多,长太多干扰厉害。
 楼主| 发表于 2015-5-3 19:06 | 只看该作者
刚量了下,之前的是短了一点,原装线是露出3CM,刚把换上去的线也剪成3CM了,又学到了,谢谢!
发表于 2015-5-3 19:33 | 只看该作者
不用,祝爽飞
 楼主| 发表于 2015-5-9 14:04 | 只看该作者
今天再飞,又出现自动返航,以为是遥控出问题,地面站显示是fail safe,研究半天才发现是电量保护设得太高导致的,重新设定后就好了,!
