查看: 2178|回复: 16
帮看看这个320W的R型变压器,能D个电池点焊机么!
发表于 2015-4-12 21:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2015-4-12 21:43 | 只看该作者
网上都是用微波炉变压器,一时找不到,在废品站找到了这个。是不是需要800~900W的变压器才行?请高手指点下哦。自己动手能力差,微波炉的变压器没有工具不好拆,这个应该好绕线线吧!
发表于 2015-4-12 22:32 | 只看该作者
这个次级要重绕吧
发表于 2015-4-13 00:23 | 只看该作者
320W,不够
发表于 2015-4-13 07:58 ——“来自手机” | 只看该作者
这个漏磁太小,容易过热或者跳闸。功率勉强能焊接18650。解决办法可以考虑在两个铁芯中间加合适厚度绝缘层。
发表于 2015-4-13 08:25 ——“来自手机” | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-4-13 08:44 | 只看该作者
是不是需要选择漏磁大的才行,能科普下哪类变压器适合做电磁点焊机吗?诚心求指导下!
发表于 2015-4-13 18:58 | 只看该作者
换算4v大概80A ,不大够
发表于 2015-4-17 11:27 | 只看该作者
能绕上40平方毫米以上的线,使输出在4~6V左右就可以用了,我也刚用120W环牛绕了个,只能绕上42平方的线(内孔太小),点焊两片不锈钢要用钳子才能分开,把不锈钢都拔烂才能分开。
发表于 2015-4-17 12:45 | 只看该作者
把方牛换下,换上了环牛,好绕线点。用多股线并绕.使线径到40平方毫米以上.越大越好.要使输出电压在4~6V左右.
发表于 2015-4-17 12:50 | 只看该作者
以前用13平方的方牛焊不锈钢片不牢,很容易分开,现在用42平方的环牛很难分开,要用钳子把不锈钢片拔烂才能分开不锈钢片.
发表于 2015-4-17 12:59 | 只看该作者
自制时间控制器,电位器可以改变点焊时间长短.也可以从网上买个时间控制器.
发表于 2015-4-17 13:00 | 只看该作者
自制时间控制器,电位器可以改变点焊时间长短,电位用100K....也可以从网上买个时间控制器.点焊时间控制在0点几秒到1秒内.
发表于 2015-4-23 22:40 | 只看该作者
瑕佹槸宸笉澶氱┖闂达紒閾滅鐮哥槳缂犱笂锛
发表于 2015-5-3 13:24 | 只看该作者
改次级线圈试试
发表于 2015-5-6 09:07 | 只看该作者
方的变压器漏磁大,玩得好的能烧焊条,R变本质还是环变,环变有的毛病他几乎都有,,
发表于 2015-5-6 09:17 | 只看该作者
还是用微波炉变压器改好一些。之前试过从UPS中拆的变压器。
