查看: 1165|回复: 23
新手求指点
发表于 2015-5-12 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直玩电直,没玩过多轴,近来被穿越毒了,想来个入门级的250玩下,哪位给指点下:电机电调什么配置的,配多大桨?CC3D与天地飞怎样连接接收器?用直升机还是固定翼模式?还有那个图传怎么弄?有大神可以讲解否?
发表于 2015-5-12 22:35 | 只看该作者
對於玩直機的.這個真的不難
发表于 2015-5-12 22:36 | 只看该作者
不過組裝上可能要多問問
发表于 2015-5-12 22:37 | 只看该作者
重複了.網路有點怪
发表于 2015-5-12 22:38 | 只看该作者
重複了.網路有點怪
发表于 2015-5-12 23:01 | 只看该作者
玩过直机,这个就是小菜一碟。07年的新手可以看本版很多装机贴,然后你就可以教他们怎么飞了
说一下怎么打算的?
 楼主| 发表于 2015-5-13 20:16 | 只看该作者
就是看见穿越新鲜,想感受下坐在驾驶仓开开飞机,没有其他想法。说来惭愧,我玩直机,水平还是菜,只是航线,3D也只是翻几下,只是喜欢直机,被机子炸怕了
发表于 2015-5-13 20:32 | 只看该作者
xdy912 发表于 2015-5-13 20:16
就是看见穿越新鲜,想感受下坐在驾驶仓开开飞机,没有其他想法。说来惭愧,我玩直机,水平还是菜,只是航 ...
我现在都没空玩直机了,最近都是小穿越。说说你的要求,看能不能帮到你。
我有4个四轴,不算2个玩具级的,那个是冬天在家消遣的。穿越240-250轴距较合适,因为装备携带都省事。如果包小一点可以弄折叠机架,我一般带一个240一个折叠250。1806电机10A电调,CC3D/Atom,3S1500电池,200mw和mini600mw发射,一个700线一个微型摄像头,5030桨。起飞重量都不到500g,用skyzone的眼镜。
另一个260架子是2204马达12A电调,6030桨;330架子2208马达12A电调7寸桨(也可用8寸)400mw发射+700线摄像头,到目前为止没上808录像,另买了一个D88才15g,有空放上录一段看看。
发表于 2015-5-13 20:36 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... amp;_dsign=11d9be84
这是CC3D入门,照着做就行。
发表于 2015-5-13 21:03 | 只看该作者
我有4个四轴,不算2个玩具级的 ...
你的电池1500是多少C的?2.2mAH * 25C=55A  我机子的配置电调20A,电机,飓风2206,6045桨,目前电池为2200   C25,如果按刚才的计算方法,我是不是会烧电调?
 楼主| 发表于 2015-5-13 21:42 | 只看该作者
126P 发表于 2015-5-13 20:36
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1078327&_dsign=11d9be84
这是CC3D入门,照着做就 ...
谢啦兄弟
发表于 2015-5-13 22:52 | 只看该作者
功夫佬 发表于 2015-5-13 21:03
你的电池1500是多少C的?2.2mAH * 25C=55A  我机子的配置电调20A,电机,飓风2206,6045桨,目前电池为22 ...
55A分给4个电调用,没问题的。另外看一下你的2206功率多少瓦,一般是140-150W*11.1V=13.5A左右,这样看15A的电调都没问题的,20A相当于大马拉小车,很轻松。
我的2208+7寸桨也用12A电调,只要不是长时间满油门问题不大,CC3D里设定最大油门是90%。
发表于 2015-5-13 23:23 | 只看该作者
发表于 2015-5-14 00:14 | 只看该作者
126P 发表于 2015-5-13 22:52
55A分给4个电调用,没问题的。另外看一下你的2206功率多少瓦,一般是140-150W*11.1V=13.5A左右,这样看15 ...
我忘了是使用4个电调的总电流,是的,没问题,谢谢了
发表于 2015-5-14 00:19 | 只看该作者
你有机子轴距是多少的,可以上7寸?
发表于 2015-5-14 15:33 | 只看该作者
功夫佬 发表于 2015-5-14 00:19
你有机子轴距是多少的,可以上7寸?
那个是330架子。
发表于 2015-5-14 21:33 | 只看该作者
126P 发表于 2015-5-14 15:33
那个是330架子。
一般是140-150W*11.1V=13.5A左右,这个你是怎么算的?
你应该写140-150W/11.1V=13.5A,这个是一个电机的电流不超过13.5A就不会烧,是吗?
发表于 2015-5-14 22:09 | 只看该作者
你应该写140-150W/11.1V=13.5A,这个是一个电机的 ...
用错符号了
发表于 2015-5-15 00:09 | 只看该作者
没事, 我帮你纠正了,2208+7寸桨也用12A电调加7寸桨,穿越好飞吗?感觉如何,我想改一下自己的轴距为330
发表于 2015-5-15 18:47 | 只看该作者
功夫佬 发表于 2015-5-15 00:09
没事, 我帮你纠正了,2208+7寸桨也用12A电调加7寸桨,穿越好飞吗?感觉如何,我想改一下自己的轴距为330 ...
我的F330飞控是eagle X6,当时刚玩四轴为了省事用了这个免调的,一直用的自稳模式,悠闲地飞,一方面是因为没用桨夹,再有就是12A电调还是不暴力稳当些,当然最主要的是我不会暴力电池3S 2650mAh691g。下次换8寸桨看有什么区别没有。
