查看: 2077|回复: 30
请教铂金40A的问题
发表于 2015-6-9 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
头一回飞450直机,用的好盈铂金40A,非定速模式
富丽450DFC,普通模式螺距-2到8度,油门中位大概4.5度,悬停时油门大概60-70%的位置
zippy 2200mah 35C
油门曲线0-50 一条斜线
现在问题来了
1、如果油门曲线设置成0-60一条斜线,明显感觉到大桨转速降低,这个是因为电池放电能力不行,对么?
2、0-50一条斜线的油门,悬停尚且没有太大问题,悬停飞完一块电池大概5分半后,换第二块电池,悬停飞不了一两分钟,电调过热保护,用手摸比较烫。看过电调说明书,把第十一项值改成了8hz,发热似乎没有改善,电压保护设置middle,启动模式超柔和,电池3S,其余值基本默认。电调发热是因为油门输出一直过低导致,还是因为电池放电能力不行导致,还是因为其他原因引起的?
有人能帮我解答一下么
 楼主| 发表于 2015-6-9 16:05 | 只看该作者
补充一下,原厂的大齿和斜齿及3S电机,没有换过任何部件,全是原厂
发表于 2015-6-9 17:10 | 只看该作者
我觉得是因为转速太低导致电流过大,试试0-60-100折线,螺距-2~11度
 楼主| 发表于 2015-6-9 17:42 | 只看该作者
我现在在普通模式悬停一下,应该用不到11度螺距吧?
我明天可以试试看再来回复,谢谢
发表于 2015-6-9 18:04 | 只看该作者
电机齿轮间隙合适吗,以前没有调好也是2 3分钟悬停就没电了,电调 电机都烫死了
发表于 2015-6-9 20:02 | 只看该作者
铂金40A不建议用定速老实用曲线油门吧!
发表于 2015-6-9 20:08 | 只看该作者
螺距错了 油门中立点应该是0°  而不是4.5°
发表于 2015-6-9 20:41 | 只看该作者
书上看来的,油门低了、螺距大了
看书
发表于 2015-6-9 20:50 | 只看该作者
我明天可以试试看再来回复,谢谢
还是设置成11度吧,不然3d手感和航线差太远了
发表于 2015-6-9 21:50 | 只看该作者
油门怎么只有0-50?最好用一条正抛物线,0到100, 螺距-2到-10,3D就用V线 100 90 100
 楼主| 发表于 2015-6-10 08:03 | 只看该作者
电机间隙没有问题
 楼主| 发表于 2015-6-10 08:05 | 只看该作者
wienne 发表于 2015-6-9 20:41
书上看来的,油门低了、螺距大了
看书
油门偏低这个尚且说得过去,有待我中午验证
5-6度左右的悬停螺距,这个大么?
 楼主| 发表于 2015-6-10 08:06 | 只看该作者
我现在航线还没有练好,只是正飞四面过关而已
所以还没有切到3D模式,3D模式我设置的±12度
 楼主| 发表于 2015-6-10 08:09 | 只看该作者
我比较习惯定速的手感,今天准备把普通模式的油门曲线改成0-50-50-50-50或者0-60-60-60-60试试,有可能是油门太低导致发热
螺距-2到8 和你说的-2到10差别不大,我现在暂时用不到最大油门时的10度
发表于 2015-6-10 08:34 | 只看该作者
小于600的直机,定速油门区别(用处不大,相对还会多耗点电)。
油门曲线0-75-80-85-90,螺距曲线-1到8
螺距低位为负值时,如果喜欢在意外时直接油门拉到底,直机将拍向地面(脚架易受损以及其他部件受损)
螺距低位正值时,直机不易稳定降落,且易被风吹走。
螺距曲线的不同,中立点时螺距不同。
将影响油门摇杆在中立点之下或之上一点点就能悬停,
这是影响手感的关键。
应该是在中立点之上一点点就能悬停。
未经实际验证,是从书上所述理解而来,
仅供参考。
 楼主| 发表于 2015-6-10 10:43 | 只看该作者
你说的这些我都知道,只是不明白电调为什么这么热,只能今天中午换油门曲线再试
 楼主| 发表于 2015-6-10 13:40 | 只看该作者
中午测试结果,换0-50-50-50-50或者0-60-60-60-60的直线油门曲线,大桨转速明显不如0-50斜线油门曲线那么高
最后电调依然很热烫手,但是没有过热保护
电机也比较烫,用手触摸最多忍受两秒就不行了
电机线也在发热
还是因为油门太低导致的电流过大么?
发表于 2015-6-10 16:56 | 只看该作者
刷下BLHELI吧,爽的妥妥的
 楼主| 发表于 2015-6-10 17:05 | 只看该作者
ahfynjj 发表于 2015-6-10 16:56
刷下BLHELI吧,爽的妥妥的
刷BLHEI需要准备些什么工具呢?
 楼主| 发表于 2015-6-10 17:12 | 只看该作者
刷下BLHELI吧,爽的妥妥的
谢谢提醒,我看到你写的帖子教程了
刷了BLHELI可以解决我这个问题么?
