查看: 1939|回复: 2
零螺距处跳舞抽风
发表于 2015-6-14 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
100s  180cfx两台机子都这样,悬停一切正常,很稳,但是每当切螺距到零附近的时候会是不是的抽风,但是只要螺距推大了又消失了,只是出现在0螺距附近,而且还随机出现,横轴主轴都没问题,舵机也没什么问题,悬停都很稳,请问有什么原因会导致直机快速抖动跳舞的???这抖动是左右快速地抖动
发表于 2015-6-14 22:10 | 只看该作者
我的180也有这个问题,不过用的是蓝剑舵机,原厂的炸光了。抽风发生在升降舵机上,后来换了一个舵机,问题就解决了。之后又炸了舵机,在换三个舵机,抽风问题又来了,还导致我炸机,现在还没修复。我觉得有两个问题,一个是蓝剑舵机不稳定,第二是电机振动太大,零螺距时陀螺可能有误判,但是还没有方法解决电机振动问题。
 楼主| 发表于 2015-6-14 23:28 | 只看该作者
blacksz 发表于 2015-6-14 22:10
我的180也有这个问题,不过用的是蓝剑舵机,原厂的炸光了。抽风发生在升降舵机上,后来换了一个舵机,问题 ...
我的升降舵机刚换了新的,测试完全没问题啊,之前我的180出现缓慢点头就是因为这个升降舵机原因,而且这个抖动是左右地快速抖动,哎,震动我也试了下,很小
