查看: 1124|回复: 11
三叶发动机问题求教。。
发表于 2015-3-18 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  新的三叶发动机清洗时,发现缸头垫片有3片,很薄只有学生的作业本一张纸厚。问问我该不该去减少缸头垫片。。 有什么好处吗?
发表于 2015-3-18 21:59 | 只看该作者
调整压缩比的,视情况而定。请高手多多指教。
发表于 2015-3-18 22:02 | 只看该作者
那是条压缩比的,压缩比大了烧头子
发表于 2015-3-18 22:16 | 只看该作者
根据你使用的油料决定的·~~~主要是看硝基的多少来决定~~
 楼主| 发表于 2015-3-19 08:53 | 只看该作者
直升机 30%的。 大哥能详细的说说缸压的的情况吗?
 楼主| 发表于 2015-3-19 08:54 | 只看该作者
说不明白 发表于 2015-3-18 22:02
那是条压缩比的,压缩比大了烧头子
可以说说,加压后,和不加亚。有什么利害关系吗?
发表于 2015-3-19 10:50 | 只看该作者
我的经验是,三个调整垫都加上能正常工作就不用动,如果供油正常撤电就灭火那就依次减调整垫,如果正常工作总烧热火头就要加调整垫。新发动机要摸索着来。
 楼主| 发表于 2015-3-19 11:02 | 只看该作者
说不明白 发表于 2015-3-19 10:50
我的经验是,三个调整垫都加上能正常工作就不用动,如果供油正常撤电就灭火那就依次减调整垫,如果正常工作 ...
哦 谢谢了
发表于 2015-3-19 15:27 | 只看该作者
赞同。
发表于 2015-3-21 18:35 | 只看该作者
我觉得,应该是到缸压低了,微漏气了的时候减掉,可以提高些功率,再焕发一些生命火花。
发表于 2015-4-10 21:29 | 只看该作者
厂家调整好的就不要动了
发表于 2016-3-10 20:44 | 只看该作者
垫子原来是这样用呀,学习了
