带眼睛飞穿越,老是斜着飞
带眼睛飞穿越,老是斜着飞
zhangdmj
zhangdmj
发表于 2015-6-11 11:49
倒序浏览
带着眼睛飞,向前推杆,飞机直着飞,一旦转弯后,飞机就基本都是20度左右斜着飞,这到底是我手法问题还是飞控没有调好呀,看各位大神飞的时候都飞的很直,我怎么就飞不直呢,杆是向前推的呀,飞机还是有横向飘逸的动作,郁闷!要是飞控没有对好头,那起飞的时候向前推杆也应该斜着飞呀,但是起飞没问题,一旦动方向后,就不好直线了,哎!请各位大神给把把脉!
BR F3飞控,osd调整pid问题
2016-05-15
PID是什么?不知道?可瑞尔邹又来告诉你了!
2016-05-12
外场调参,没有OSD,没有电脑,没关系,你只要有个安卓手机就可以!
2016-05-02
用了F3,还不会用黑匣子记录器??可瑞尔邹又来了!
2016-04-30
可瑞尔邹又来了 KZ007 SPRACING_F3:MODES飞行模式和功能设置
2016-04-27
不要技术,只要速度,4S电池测试炸机!
2016-04-26
3S电池测试画圈爆飞 ,不要技术,只要速度!
2016-04-24
F3飞控的第三通道焊脱了
2016-04-18
d10 Deviation 4.0.1版本如何设置旋钮开关?
2015-08-18
求助肥鲨头追问题!
2015-07-14
【论坛活动大全】
aliuge2000
aliuge2000
发表于 2015-6-11 11:50
转弯机身 倾斜正常呀。
zhangdmj
zhangdmj
发表于 2015-6-11 12:02
aliuge2000 发表于 2015-6-11 11:50
转弯机身 倾斜正常呀。
大神,不是倾斜,是往前方20度左右的方向飞,飞机机身是正的,但是飞行轨迹是斜的,用方向补偿后,是直飞的了,但是飞的方向不是我想要的!还要继续修正方向,很烦
【网上礼节十条】
212cy
212cy
发表于 2015-6-11 12:21
复议不够
来自苹果客户端
波里个波
波里个波
发表于 2015-6-11 12:51
收眼镜
jorong
jorong
发表于 2015-6-11 13:13
收控
爵爷
爵爷
发表于 2015-6-11 13:34
转弯后 四轴肯定会歪...你用的是手动模式吧...而转弯后因为还有惯性漂移存在..所以你不做修正的话..是不可能直线朝着镜头方向前进的
50012S
50012S
发表于 2015-6-11 15:01
楼主的意思的不锁尾,就像直升机一样,锁尾不好,方向向一边转,重新调一下机,检查震动大不大
来自苹果客户端
炸鸡超过哈特曼
炸鸡超过哈特曼
发表于 2015-6-11 16:05
手法问题。转弯以后需要修正。不然就不是头向前飞。带一些侧移。需要缓一下。
老刘AHLA
老刘AHLA
发表于 2015-6-11 17:12
楼主的问题似乎就不是问题。
蓝色斗鱼
蓝色斗鱼
发表于 2015-6-11 20:03
惯性,需要打副翼
lolo98
lolo98
发表于 2015-6-11 20:24
新手学习路过
xyxo10259
xyxo10259
发表于 2015-6-11 22:06
建议飞上50个起降后。。。。就解决问题了!
