查看: 3390|回复: 14
Pix定高模式油门死区
发表于 2017-9-2 12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
如题,Pix在定高模式下 40%-60%都当成是油门死区,油门摇杆在这个行程内被视为无操作,即摇杆在这个范围内仍是高度保持…
现在我认为这个行程量太大了,从60降低到40感觉像是打了个大舵量  非常的不舒服…请问怎么修改这个死区呢?我想把它设置成45-55
发表于 2017-9-2 13:27 | 只看该作者
看看遥控器校准里面,第三通道在40-60之间有没有相应,,来区分是遥控器的设置,还是飞控的设置
 楼主| 发表于 2017-9-2 13:49 | 只看该作者
还有个问题  现在飞控定高模式下上升下降感觉是一格一格的下降  一点都不平稳  怎么办
发表于 2017-9-4 11:14 | 只看该作者
中位死区的原因确定了么,,,,没试过这种一格一格的手感,你用什么遥控器
发表于 2017-9-8 15:44 | 只看该作者
你是 老革命了,,怎么还问这问题——
The deadzone above and below mid throttle.
Used in AltHold, Loiter, PosHold flight modes
注意 去完整参数表中寻找:【THR_DZ】这参数。
默认是 100us,你改小 50us 试试 !?
发表于 2017-9-8 15:46 | 只看该作者
  一格一格的,,是 传感器 品质差,数据滞后,
当然 还有 就是 【算法】也 不匹配,造成的 。。
 楼主| 发表于 2017-9-8 16:20 | 只看该作者
caosix2 发表于 2017-9-8 15:44
你是 老革命了,,怎么还问这问题——
Used  ...
不是这个参数…我已经找到了
发表于 2017-9-20 16:24 | 只看该作者
死区的问题有两个方法解决,第一个是改pixhawk固件,那个0.4~0.6是写死在程序里的,地面站应该没有参数修改,就在四旋翼姿态控制模块里面;第二个方法是你可以修改遥控器的油门曲线把,0.4~0.6那里弄得斜率大点,映射到遥控器油门杆上,0.4~0.6就会短了
发表于 2017-9-20 16:26 | 只看该作者
你的飞控是正版的吗,要是正版的,高度控制应该很平滑的,这个已经太成熟了,那个改固件程序的方法改0.4~0.6,你要是想试试,我可以帮你改,然后把编译好的固件发给你
 楼主| 发表于 2017-9-20 18:25 | 只看该作者
瑞云和风 发表于 2017-9-20 16:26
你的飞控是正版的吗,要是正版的,高度控制应该很平滑的,这个已经太成熟了,那个改固件程序的方法改0.4~0 ...
谢谢  这个死区问题我已经通过改参数解决了
发表于 2017-9-21 12:40 | 只看该作者
在哪里修改的?我也是,死区有点大,谢谢
发表于 2017-9-22 13:05 | 只看该作者
发表于 2017-10-11 15:08 | 只看该作者
  老生 不够意思 哦。。。
按照 国际航联 的规则:发现任何 隐患,
应该 无条件共享 给 同一机型的用户 。
【大家都是 PIX 的 用户,还请 老生 显身】
——:前一段时间无法登录 本论坛 。
 楼主| 发表于 2017-10-11 16:18 | 只看该作者
caosix2 发表于 2017-10-11 15:08
老生 不够意思 哦。。。
当时看到追问的时候我已经回学校了…至于这个问题,当时是改小了油门通道的deadzone和和第三通道的一个默认值为100的值,因为我发现上下20%*(1900-1100)=160,恰好就是30*2+100  所以只要改小deadzone和那个默认100的参数就可以了  具体改多少看个人习惯…
本来我都忘了这事了,手上没有pix 应该会点英语的都能找到那个参数的
 楼主| 发表于 2017-10-11 16:19 | 只看该作者
wq_sir 发表于 2017-9-21 12:40
在哪里修改的?我也是,死区有点大,谢谢
