查看: 1729|回复: 3
APM自动模式下关控的问题
发表于 2015-7-3 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先任务规划写入航点解锁后手动控制,加油升空,到达一定高度后切自动模式。
【自动模式的第一种理解】切自动模式后,飞机到达第一个高度航点后开始执行任务,此时可以关控,飞机将自动飞行,直到返航盘旋,再开控手动接管降落。
就是说,切到自动模式后是否可以关控省电坐等自动返航盘旋?
【自动模式的第二种理解】切自动模式后,飞机到达第一个高度航点后开始执行任务,此时
不可关控
若关控,模式PWM输出为中位值(如1520),关控则切换至之前模式设定中的第4种飞行模式。
若之前飞行模式4(PWM1491-1620)为“自动”则关控后自动执行任务,若飞行模式4(PWM1491-1620)为其他,则关控后切换到其他模式。
就是说,若航线设置较远超出遥控距离相当于关控,飞机是否依然继续在自动模式下执行任务?
简而言之,我的疑问就是:自动模式下可以关控吗?若想关控(飞出遥控距离也算是关控),飞行模式4(PWM1491-1620)是不是必须设置为“自动”?
发表于 2015-7-3 16:48 | 只看该作者
自动模式是属于飞行模式之一,APM指定第5通开关做飞行模式选择。
关控后的动作,看是否设了失控保护及指定的模式,一般是由第3通油门来设定。
你的理解比较适合DJI的做法,在APM不是这么做的。
 楼主| 发表于 2015-7-6 09:28 | 只看该作者
谢谢了
发表于 2015-7-6 09:52 | 只看该作者
APM 不是应该第五通道控制模式吗
而且失控触发是以油门低于某阀值作为信号    此时无论模式如何都会触发自动返航   而不是用失控时5通道PWM作为失控保护
话说 我好像在地面站看到过  失控是否继续执行任务的设置的
