查看: 1677|回复: 40
求助 电池走线方案
发表于 2015-6-20 14:38 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图 大神们的电池都是咋走线的 尝试了好几个 还是怕被浆打到
 楼主| 发表于 2015-6-20 14:40 ——“来自手机” | 只看该作者
像素太渣 将就着看吧
发表于 2015-6-20 14:48 | 只看该作者
机架镂空位置穿出链接电池,整理好绑在扎带里。
发表于 2015-6-20 15:24 | 只看该作者
Like this!
发表于 2015-6-20 15:36 | 只看该作者
我的这样的
 楼主| 发表于 2015-6-20 15:40 ——“来自手机” | 只看该作者
科学怪人z 发表于 2015-6-20 15:24
Like this!
同款机架 翻过来看一下呗 你焊在PCB的哪个焊点呀
 楼主| 发表于 2015-6-20 15:41 ——“来自手机” | 只看该作者
fangjun16 发表于 2015-6-20 15:36
我的这样的
学习了 谢谢
 楼主| 发表于 2015-6-20 15:42 ——“来自手机” | 只看该作者
不太明白 可否上个图学习一下 看你名字眼熟 貌似就是在你家买的架子
发表于 2015-6-20 15:43 | 只看该作者
Like this!
你是啥着了。。都焦了
发表于 2015-6-20 15:46 | 只看该作者
moof 发表于 2015-6-20 15:43
你是啥着了。。都焦了
同款,3mm,我是这么装的
发表于 2015-6-20 15:48 | 只看该作者
Like this!
这个pcb底板还是换掉吧,能轻不少
发表于 2015-6-20 15:57 | 只看该作者
moof 发表于 2015-6-20 15:48
这个pcb底板还是换掉吧,能轻不少
动力强不差这点
发表于 2015-6-20 15:58 | 只看该作者
你是啥着了。。都焦了
这不是黑了,手机摄像头坏了,分电板上面只有松香的颜色
发表于 2015-6-20 15:59 | 只看该作者
求电机座哪里买的呀···
发表于 2015-6-20 16:00 | 只看该作者
最后那一张照片,焊在后面那个LED焊盘上,拿蛇皮网包一下
发表于 2015-6-20 16:02 | 只看该作者
在my的石光 发表于 2015-6-20 15:59
求电机座哪里买的呀···
某宝:天使羽翼模型【不会违规吧。。。】
 楼主| 发表于 2015-6-20 16:06 ——“来自手机” | 只看该作者
这个pcb底板还是换掉吧,能轻不少
换掉的话 电调装哪里呀
 楼主| 发表于 2015-6-20 16:10 ——“来自手机” | 只看该作者
哦哦 明白了 谢谢 你加电机座 用的2204吗多大浆呀 我没加1806电机5040浆
发表于 2015-6-20 16:18 | 只看该作者
飓风2206 2200kv 6040桨 4s 1750mAh 45c
暴力飞5分钟
起飞重量800g带狗
不推荐飓风
发表于 2015-6-20 16:33 | 只看该作者
科学怪人z 发表于 2015-6-20 15:57
动力强不差这点
多方减,下来可不是一点吧,我减重后280延长臂,2205,6寸半桨,20A电调,2600电才630克
