查看: 1171|回复: 17
求推荐高清摄像头,和图传,屏幕
发表于 2015-6-21 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,摄像头只要裸体那种,图传最好稳定,不要有雪花,屏幕分辨率高
发表于 2015-6-22 00:23 | 只看该作者
搬张沙发坐着帮顶
发表于 2015-6-22 01:01 | 只看该作者
我用的sony 700 ccd,如果需要接osd,请注意芯片
图传 aomway 200 ,很轻且信号距离足够
屏幕就鹰眼一体机,平板+蘑菇天线
 楼主| 发表于 2015-6-22 08:03 | 只看该作者
屏幕就鹰眼 ...
osd用什么的
发表于 2015-6-22 08:24 | 只看该作者
xyt242 发表于 2015-6-22 08:03
osd用什么的
窮人osd
发表于 2015-6-22 09:13 | 只看该作者
屏幕就鹰眼 ...
200够吗 还有一体屏 有没有性价比高点的呢
发表于 2015-6-22 09:29 | 只看该作者
屏幕就鹰眼 ...
为啥我的欧姆威50米就看不清了····你是原配棒棒天线嘛?
发表于 2015-6-22 09:46 | 只看该作者
正常,我的肥鲨600MW的80米也看不见了,,因为咱们是穿树林穿树林2.4G才是王道,不过我的D10无法加433,,,除非换控。。不然图传只能老实用5.8,,,5.8的树林能力是很差的,5.8适合在空旷的区域
发表于 2015-6-22 09:48 | 只看该作者
要稳定。。。肯定是700MW以上的2.4G。。。比5.8稳定太多倍。。。。但是你的遥控要能支持433。。。加上433,这样就无敌了,控也不容易失控,图传也稳定了
发表于 2015-6-22 09:49 | 只看该作者
另外,摄像头搞不搞清无所谓,因为图传达不到那个分辨率的传输速率,主要是要成像效果好点即可
发表于 2015-6-22 11:34 | 只看该作者
pzpz 发表于 2015-6-22 09:46
正常,我的肥鲨600MW的80米也看不见了,,因为咱们是穿树林穿树林2.4G才是王道,不过我的D10无法 ...
我去,我还是在空旷的操场上,400米跑道垂直直线道那点距离飞过去直接花了,蛋碎,还没在树林里穿呢
发表于 2015-6-22 13:10 | 只看该作者
空旷的地方400米?正常啊,我是在树林里几十米你又没用平板接收,几百米正常,顺便说下,我的发射端都还是装的5DBI增益全向天线,就飞1-3米高,是全向天线的最佳发射角度
发表于 2015-6-22 13:12 | 只看该作者
要知道,,200MW用最高增益天线,加最高增益平板,极限距离也不过是1000米,而且还是理想状态,发射角度和接受角度完全对上
我的可是600MW的,空旷距离,双蘑菇就能1000了,极限理想状态几KM正常,但是树林里80就白白
发表于 2015-6-22 14:42 | 只看该作者
我用的穷人osd   用来显示电压   现在已经拆了  穿越用osd意义不大
发表于 2015-6-22 14:45 | 只看该作者
目前在用aomway的四叶天线   信号不错
50米看不清的话去确认接收频率是否一致,频率相近也是有图像的,但是距离不行
发表于 2015-6-22 15:59 | 只看该作者
50米看不清的话去确认接收频率是否一致,频率相近也是有图像 ...
频率是设置对了的,有次飞忘记上天线了,我在想会不会烧了啥又没烧测底····
发表于 2015-6-22 16:01 | 只看该作者
pzpz 发表于 2015-6-22 13:10
空旷的地方400米?正常啊,我是在树林里几十米你又没用平板接收,几百米正常,顺便说下,我的发 ...
不是这个意思。是400跑道2直道垂直的距离,估计就50米多点
