查看: 3924|回复: 17
伟力V353遥控与图传距离测试初步结果
发表于 2014-11-2 19:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来5点就可以测试的,到了场地发现控没拿
回去拿控的时候发现车有很大的机油味,打开发动机盖一开,我去,机油盖没了,整个发动机仓全是机油
那叫一个遍地狼藉
处理完了天都快黑了才到场地
由于第一次用平板天线
完全没经验
居然用背面对着飞机,结果飞了200来米就没断了,悲催
直线不行就拉高度
实际情况证明这个渣控的遥控距离绝对超过了500米
没DVR,只有一手拿控一手拿手机照相,图片就这样了,过500的时候没时间照,等有空了天气好的时候好好测试下直线距离
昨天还测试了下硬挂手机录像
苹果5有100多g,挂上去后超重,飞起来异常的平稳,一点果冻都没有,哈哈
现在还在想怎么处理,没高脚架,手机吊下面就没办法放平,降落的时候手机先着地。。。
 楼主| 发表于 2014-11-2 19:54 | 只看该作者
图传是用的启东的200mv 三叶草天线,接收天线是14db平板,拉高度的时候好像也是背面对着机器的。。。。
发表于 2014-11-2 20:28 | 只看该作者
你到底是在给谁做广告。飞机还是图传。把我都整糊涂了
发表于 2014-11-2 21:18 | 只看该作者
楼主你就这么放心的把肾吊在一台玩具上啊……
发表于 2014-11-2 22:04 | 只看该作者
好多的雪花
发表于 2014-11-2 22:07 | 只看该作者
光看图像确实很渣
发表于 2014-11-2 22:16 | 只看该作者
你是目前飞得最高的玩具四轴!
发表于 2014-11-2 22:41 | 只看该作者
同意楼上的说法
 楼主| 发表于 2014-11-3 13:18 | 只看该作者
panzerelite 发表于 2014-11-2 22:07
光看图像确实很渣
是天线角度的问题,另外手机照的屏幕,抖了
发表于 2014-11-3 17:34 | 只看该作者
哦,原来如此啊
发表于 2014-11-4 09:18 | 只看该作者
土豪哥哥,用水果录像好高端
发表于 2014-11-5 09:54 | 只看该作者
用苹果录像为啥没果冻的原因是手机比较重,很难高频振动,DVR都不要绑太紧
发表于 2014-11-9 17:11 | 只看该作者
羡慕,改天我也搞一个,这个 图传多少银子?
 楼主| 发表于 2014-11-9 18:58 | 只看该作者
发表于 2015-6-27 17:33 | 只看该作者
伟力V353还是相当给力的,加装好还能飞10分钟~~~~
发表于 2015-7-1 11:01 | 只看该作者
肾啊
