查看: 1803|回复: 9
APM数传如何増程
发表于 2014-12-25 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
想玩固定翼APM地面站,APM的数传都是得几百米,请求如何増程
发表于 2014-12-25 15:31 | 只看该作者
  增程 太繁杂,,直接买 800元 的 那种 数传。。吧。
发表于 2014-12-25 15:59 | 只看该作者
平板天线,可以有效果
发表于 2014-12-25 16:08 | 只看该作者
换天线 或直接换数传
发表于 2014-12-26 15:35 | 只看该作者
地面换个大天线,100米高度可以3-5公里
发表于 2014-12-26 16:21 | 只看该作者
有一对800多的,可以5KM。
发表于 2014-12-26 16:22 | 只看该作者
楼主跟我遇到一样的问题,我手头有一对这样子的电台,我不知道能用没有,在飞宇的飞控上面我是用过的,楼主顺便把这个贴出来问问可以用没有!http://detail.tmall.com/item.htm ... id=&abbucket=14
发表于 2015-1-29 10:13 | 只看该作者
发表于 2015-7-9 04:30 | 只看该作者
丿09lfmk“
发表于 2015-7-9 08:54 | 只看该作者
距离跟投入资金有关系,刚玩配个80元的也有1Km,也很足够玩啊,怎这么纠结。。
