查看: 2492|回复: 25
GH4云台模拟信号AV视频输出只有灰色画面
发表于 2014-9-25 12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的GH4云台,视频信号模拟输出总是没有GH4相机的实时画面,只有灰色画面,是什么原因?
图传发射和接收都检查过了,不是图传的问题,切换到HD,接收端就是黑画面,切到AV模拟,就是灰色画面,就是没有相机的画面!相机也检查过了,也不是相机的问题……
怎么也找不到原因,请求技术支持!
S900+A2+Z15-GH4,图传是DJI 5.8G原厂图传!
发表于 2014-9-25 14:10 | 只看该作者
灰色...黑色... 楼主发个图片上来看下呗
发表于 2014-9-25 15:22 | 只看该作者
调整监视器的数据
 楼主| 发表于 2014-9-25 16:09 | 只看该作者
yy5678 发表于 2014-9-25 15:22
调整监视器的数据
绝对不是监视器的事,因为监视器接收另一套图传的飞手视角的视频信号,没有任何问题,也不是亮度、对比度问题,是感觉有信号给图传发射,但就是没能把相机的实时图像传出来……
稍后,我会上图片或视频……
发表于 2014-9-25 23:01 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2014-9-25 16:09
绝对不是监视器的事,因为监视器接收另一套图传的飞手视角的视频信号,没有任何问题,也不是亮度、对比度 ...
我的配置和你一样,但是我没买大疆配的监视器,刚连接的时候和你一样的,后来调整监视器的数据好了,仅供参考
发表于 2014-9-25 23:27 | 只看该作者
反复关掉相机电源即可,每次关和开都要多等一会。我半月前就跟DJI反映过,这应该是GH4云台的bug,但还没有得到dji的认可。期待更多的相同案例发声。
发表于 2014-9-27 18:22 | 只看该作者
楼主好用不,振动大不,想入手一套,正在等待大家用的效果
发表于 2014-9-27 19:30 | 只看该作者
关注!
发表于 2014-9-27 22:12 | 只看该作者
我是先开相机后给云台通电一定没有图像,但先给云台通电等自检都完成后,再打开相机就有图像了
发表于 2014-10-1 21:36 | 只看该作者
可能是端口或者线的问题。
我现在碰到了。。。
你应该能显示IOSD数据吧
发表于 2014-10-2 00:08 | 只看该作者
我建议,要先知道云台的工作,然后逐步排除。看能否帮到你?
1.摄影机输出正常?
2.HDMI线正常?
3.云台下板子(转换AV的)正常?
4.板子之后的所有线路正常?(包括云台控制板)
5.图传发射、接收和屏幕(但这个,似乎你已经排除了)
再加上一个视频,看能不能帮到你一点点,只作参考。
发表于 2014-12-6 15:06 | 只看该作者
我也有相同的问题不知楼主解决了吗?
发表于 2014-12-6 20:40 | 只看该作者
这个问题解决了吗?我有两套设备也是一样的,现在很严重,经常只有iosd白屏没有画面,可以排除是物理连接的问题,因为画面出不来的时候,只要按相机上的播放,就能有回放画面,切回去仍然白屏iosd
 楼主| 发表于 2014-12-6 20:46 | 只看该作者
擦!半年了,这个问题在后续推出的GH4云台里还存在??
DJI怎么搞的?这个问题就是解决不了?我还等待DJI找到解决方法,把云台发回去解决呢………………
发表于 2015-3-31 13:55 | 只看该作者
(模拟图传)我的有画面但显示特别差,画面要么特黑要么特白,还有滚条,换图传换接收机换显示器依旧
 楼主| 发表于 2015-3-31 16:10 | 只看该作者
滚条我也有,先天设计缺陷,缺少屏蔽地线!
而AV输出的问题,貌似官方到现在也没有正面合理的解决方法,也就是换线、换线、换线…………
发表于 2015-3-31 18:16 | 只看该作者
我也有这种情况
 楼主| 发表于 2015-3-31 18:48 | 只看该作者
这都半年了,DJI还没能正面解决此问题!
不外乎是HDMI转AV的转换板的问题,就是不能积极的面对、公开的召回…………,真是无语!
还是自己想办法DIY其它方式解决吧~
发表于 2015-4-1 00:10 | 只看该作者
不外乎是HDMI转AV的转换板的问题,就是不能积极的面对、公 ...
可以考虑返厂看一下,有问题就给换
发表于 2015-4-1 10:05 | 只看该作者
楼主是不是出现灰色的时候,OSD数据都是正常的显示着,就是没有相机的图像
