查看: 2832|回复: 14
碳纤骨架、塑料机身、自带单轴云台的Clasp280V4完工!
发表于 2015-7-11 15:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过多次打样修改,基本确定3D打印模型,这算是定稿版
机身主体为碳纤维Clasp280V3版,V4版为拆除部分碳板、铝柱,替换为3D打印零件,依靠紧凑的零件布局,在减小原机架体积的情况下,加入单轴云台
Clasp280V3版起飞重量约为555g,V4版起飞重量为595g,增加了3D打印骨架及云台舵机等部件
以下为单轴云台工作情况,还没有调整参数
水平姿态
前进姿态
后退姿态
整体一览
机器侧面
机器尾灯
发表于 2015-7-11 16:17 | 只看该作者
靓啊.....
发表于 2015-7-11 16:19 | 只看该作者
电池位置也大哥盒子就完美了....有卖吗?
 楼主| 发表于 2015-7-11 16:25 | 只看该作者
鉴于上一个机架的情况,决定自己玩,不量产
发表于 2015-7-11 16:56 | 只看该作者
发表于 2015-7-11 17:00 | 只看该作者
发表于 2015-7-11 17:02 | 只看该作者
3D打印
 楼主| 发表于 2015-7-11 17:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-7-11 17:13 | 只看该作者
碳纤维动力层,3D打印设备层,附带云台属性
发表于 2015-7-11 17:16 | 只看该作者
重量?
 楼主| 发表于 2015-7-11 17:20 | 只看该作者
595g,接近600g
发表于 2015-7-11 23:37 | 只看该作者
造福魔友,不要藏私哦
成本+适当的手工费,还是很合理的
如果电池也有盖子,就完美了
 楼主| 发表于 2015-7-12 09:04 | 只看该作者
sysmu 发表于 2015-7-11 23:37
造福魔友,不要藏私哦
成本+适当的手工费,还是很合理的
如果电池也有盖子,就完美了
考虑到电池的可靠安装,还是这样比较放心,电池盒中看不中用
发表于 2015-7-12 12:05 | 只看该作者
可以考虑造福魔友,出套件不?
兼容什么摄像头?
 楼主| 发表于 2015-7-12 12:28 | 只看该作者
sysmu 发表于 2015-7-12 12:05
可以考虑造福魔友,出套件不?
兼容什么摄像头?
上次做V3版纯碳机架的时候,好几个说帮多做一套,然后我就做了2套机架,东西做出来一个个都嫌贵齐齐哑巴,没哑巴的也是嫌这嫌那
所以我还是选择自娱自乐的好,不出套件,不共享图纸,采用索尼700摄像头
