查看: 2316|回复: 18
求助:6轴NAZA V2 解锁后未推油门一个马达就启动了
发表于 2015-2-4 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装的6轴,飞越680pro机架、DJI NAZA M V2、好赢铂金30A、恒力4822 KV390
遥控器解锁后未推油门,M4马达就自己启动转起来了,其他马达要在油门50%以上开始启动
油门降到50%以下,其他5个马达停转,M4依旧旋转
这是什么情况,怎么解决呀,跪求各位指点迷津,先谢谢啦
发表于 2015-2-4 13:38 | 只看该作者
重新校准油门行程。。。最好用并联线一起完成。
发表于 2015-2-4 15:13 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2015-2-4 18:22 | 只看该作者
2楼正确。多用几个Y线就好了
好,一直有这种情况,没处理琮,起动一个电机转,说明解锁成功了
 楼主| 发表于 2015-2-4 20:38 | 只看该作者
这种情况会对飞行器有影响吧,起飞和落地阶段会不会因为不动力平衡到时偏到哦
发表于 2015-2-4 21:23 | 只看该作者
无所谓的,你可以在调参软件里面把电机的怠速调高一个或者两个等级,让他们都转起来就可以了。正常情况下还是解锁后都转比较好。提醒你注意油门!!!
发表于 2015-2-5 14:42 | 只看该作者
没校准油门行程,而且怠速设置太低。naza是解锁后大家一起开始转的……
发表于 2015-2-5 16:40 | 只看该作者
重新校准油门行程就可以解决的
 楼主| 发表于 2015-2-5 21:28 | 只看该作者
scfox 发表于 2015-2-4 21:23
无所谓的,你可以在调参软件里面把电机的怠速调高一个或者两个等级,让他们都转起来就可以了。正常情况下还 ...
连上调参软件后包马达怠速从推荐提高两档变为最高后,解锁6个马达到是同时转了
 楼主| 发表于 2015-2-5 22:14 | 只看该作者
M4马达油门校准不成功,按说明书操作的,最后2步 ——马达发出N声鸣音,表示锂电池节数——马达发出长鸣"哗...”表示系统就绪 ....都未实现
发表于 2015-2-5 23:20 | 只看该作者
我感觉是你那个电调有问题,重新校准电调吧,校准不成功就换电调试下,飞控怠速和这个没啥关系,当然你说怠速调高了就一块转了者不科学,,,,换个电调试试,应该就没问题了、
发表于 2015-2-5 23:22 | 只看该作者
这位兄弟貌似是s    b dji创始人啊!!!
发表于 2015-2-6 08:41 | 只看该作者
重新做一下油门行程,调一下怠速
发表于 2015-5-16 14:30 | 只看该作者
油门行程校准一下
发表于 2015-5-22 09:42 | 只看该作者
sunshine早点点 发表于 2015-2-4 18:22
2楼正确。多用几个Y线就好了
这么好的方法我怎么就没想到呢?
发表于 2015-7-11 16:37 | 只看该作者
遇到同样的问题,我的是M1转,后来把m1的电调换一个新的,从新校准油门就好了,解锁后转或不转只要把怠速调高就行了
发表于 2015-7-11 18:52 | 只看该作者
先校准油门行程  还有naza 飞控解锁之后 每个电机都会低速转动
 楼主| 发表于 2015-7-12 08:00 | 只看该作者
lidayan7410 发表于 2015-7-11 16:37
遇到同样的问题,我的是M1转,后来把m1的电调换一个新的,从新校准油门就好了,解锁后转或不转只要把怠速调 ...
嗯,其他方法都试过了,都没解决,更换电调应该是唯一的解决方案了
