查看: 755|回复: 2
请教各位两个云台控制板的问题
发表于 2015-8-31 07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是BGC1.35两轴控制板,本来用SimpleBGC_GUI_2_2b2重设的时候还好着,但可能是在写入前按了几次复位键,现在变砖了,除了红灯亮着别处没动静,还有没有办法补救?
还有,BGC3.12和BGC3.15两种云台控制板哪种能用SimpleBGC_GUI_2_2b2重编?请好手们助我排解急题
发表于 2015-8-31 08:49 | 只看该作者
8好意思,借楼提问,楼上说的两轴控制板,号称12V供电,当使用3S电池满电的时候会抽风,通电后静置,两分钟后抖动,然后剧烈,然后翻滚,然后晕倒——就是完全没反应。
经检测在11.5V输入时状态最佳,转向歪头也有很大的改善。
我现打算买个可调节的稳压模块输出11.5V。
这个情况除了加稳压模块以外,还有PID什么可调节的吗?
 楼主| 发表于 2015-8-31 17:57 | 只看该作者
a23036 发表于 2015-8-31 08:49
8好意思,借楼提问,楼上说的两轴控制板,号称12V供电,当使用3S电池满电的时候会抽风,通电后静置,两分钟 ...
你用的啥板子?
