查看: 2897|回复: 23
解决机子不稳 右飘的方法
发表于 2015-7-4 22:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛里面有很多机子调不好的吧,参考了别人的参数还是不稳的,请先把机子震动处理掉,特别是那种没有外壳的CC3D 或者 NAZE32 ,用4个塑料柱固定的特别要注意,机子震动直接传递到飞控,这种飞控想要调的非常稳很难的,有的人说一直这样飞没有问题,那是你没有飞过加了减震的机子,那完全不一样的感觉,没有外壳的飞控减震不好做,有一种减震球做的减震板高度太高 又很重,不好用
解决减震最好的办法是换 mini CC3D,mini CC3D有外壳,用3mm厚的3M双面胶固定就是完美的减震方法,原配的0.5mm的双面胶太薄了,震动小没事,震动大就不行了,3mm厚的是最好的,玩过直升机的大家应该都知道,陀螺仪选用不同的双面胶都有不一样的手感
特别是机子调不稳  或者 右飘的,  都是震动太大造成的,用naze32的朋友最好搞一个外壳,用双面胶固定,这样会好飞很多,不需要经常调参数了
发表于 2015-7-4 22:07 | 只看该作者
严重同意,以前装过一台用4颗塑料螺丝固定的cc3d,右飘严重,调了各种参数都没用,水平矫正都没用,换了miniCC3D用双面胶固定就好了,现在参数乱调都不影响稳定
发表于 2015-7-4 22:28 | 只看该作者
请搜索减震螺丝
 楼主| 发表于 2015-7-4 22:58 | 只看该作者
hahatou 发表于 2015-7-4 22:28
请搜索减震螺丝
减震螺丝太硬   效果不如双面胶
发表于 2015-7-4 23:28 | 只看该作者
我的CC3D是用尼龙螺丝加减震球做的减震 感觉效果还行
发表于 2015-7-4 23:31 | 只看该作者
一直硬挂,震动再大也没飘过
发表于 2015-7-5 07:26 | 只看该作者
你这种飞控容易斜
发表于 2015-7-5 07:31 | 只看该作者
kim-rcfun 发表于 2015-7-4 23:31
一直硬挂,震动再大也没飘过
你的震动没有到那个点,所有陀螺仪都是一样怕震动的,震动大直接侧翻
发表于 2015-7-5 10:53 | 只看该作者
学习
发表于 2015-7-5 13:28 | 只看该作者
我用泡沫板效果很好
发表于 2015-7-5 14:12 | 只看该作者
lz,你不知道cc3d有滤波么?
 楼主| 发表于 2015-7-5 14:48 | 只看该作者
hist24571 发表于 2015-7-5 14:12
lz,你不知道cc3d有滤波么?
虑波效果很差,只要震动超过一定值,虑波基本无用,这个我都试过,要想机子稳,一定要先排除震动,软件里面设置不靠谱的
发表于 2015-7-6 14:10 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2015-7-5 14:48
虑波效果很差,只要震动超过一定值,虑波基本无用,这个我都试过,要想机子稳,一定要先排除震动,软件里 ...
通常来说飞控的滤波就是低通滤波器,是针对高频振动的,不知道所说的超过一定值是指的什么,频率还是?
 楼主| 发表于 2015-7-6 14:15 | 只看该作者
说什么都没用,实际飞才能知道区别,有减震的就是稳一点
发表于 2015-7-6 18:18 | 只看该作者
好贴!
发表于 2015-7-6 18:21 | 只看该作者
今天换了,以前用的薄一些的胶贴的,有些右漂,今天换好之后还没试
发表于 2015-7-6 20:38 | 只看该作者
单面减震胶我贴的电池和机架之间
 楼主| 发表于 2015-7-17 19:43 | 只看该作者
新装的机子用naze32,贴了双面胶,减震一样非常好
发表于 2015-7-17 20:38 | 只看该作者
不错 感谢楼主分享
发表于 2015-7-22 23:24 | 只看该作者
买CC3D控的时候送的减震架子不行么?我也觉得有点飘,是不是直接用3M胶帖在机架子上会好?
