查看: 2330|回复: 26
求组,新装700l top,金鱼尾巴折腾死。
发表于 2015-7-12 23:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩到700,大大小小飞机折腾了几十架了,当初玩450,金鱼尾根本就不算回事,入魔的时候就是玩亚拓450sport,那时单飞,居然能一次装机悬停成功,玩了几年,不谈飞行技术,技术水的恨,就好折腾飞机,可是眼下这台700l让我犯糊涂了,新飞机也鲸鱼尾巴,陀螺仪用的k8,没用gpro.飞机目前的症状就是慢速金鱼尾巴,尾巴晃悠的很快乐,凤凰160a没用定速,bec搞两根线插7008,没用sbus,纠结呀,求指导,不行就去实体店让武汉老米调,快一万大米,居然买来爽不了,两天了自己调了两次,怎么也调不好。
发表于 2015-7-12 23:30 | 只看该作者
沙发    不懂帮顶
发表于 2015-7-13 00:07 | 只看该作者
大机子啊,羡慕ing
通常金鱼尾就是感度调高了的结果,部分低频率的颤抖也是感度过高造成的,建议将KAR的感度降低一些,适可而止,过低会出现跟尾现象
发表于 2015-7-13 00:34 | 只看该作者
开定速,用单线多好,这机子爽的,金鱼尾应该是装调的问题。
 楼主| 发表于 2015-7-13 00:43 | 只看该作者
Jeamy 发表于 2015-7-13 00:07
大机子啊,羡慕ing
通常金鱼尾就是感度调高了的结果,部分低频率的颤抖也是感度过高造成的,建议将KAR的感 ...
已把感度调最低都没用
 楼主| 发表于 2015-7-13 00:44 | 只看该作者
单线不好供电呀,2s直驱k8没地方插
发表于 2015-7-13 01:05 | 只看该作者
kaixinhp 发表于 2015-7-13 00:43
已把感度调最低都没用
你看看,有风格,敏感度,增益,三项的,正确是是将增益降下来,其它两个是控制手感。但也可能是你的KBAR双面贴的问题,要四层普通3M双面贴,3MM厚度才行。再后就是结构上了,看看机子震得厉害不,轴承不同心,夹头,连杆过松过紧等,整机检查一遍吧
发表于 2015-7-13 01:23 | 只看该作者
很可能是尾舵机出问题了(亚拓815,855有质量问题),换一个尾舵机试试吧。
发表于 2015-7-13 01:30 | 只看该作者
尾舵机问题,尾桨夹轴承问题。。。
宇宙的机器水的很。
发表于 2015-7-13 01:54 | 只看该作者
kaixinhp你是玩直机的高手,金鱼尾你完全能修好它.
发表于 2015-7-13 02:41 | 只看该作者
检查下尾桨夹的推力轴承,看看夹钢珠的那两片是否装反,亚拓的上面印有IN和OUT的,这两片要是装反了就会造成金鱼尾,而且怎么调感度都没用
发表于 2015-7-13 06:33 | 只看该作者
换尾舵机,保证没问题!
发表于 2015-7-13 07:21 | 只看该作者
不懂,学习
发表于 2015-7-13 10:49 | 只看该作者
kaixinhp 发表于 2015-7-13 00:44
单线不好供电呀,2s直驱k8没地方插
插接收上呀,我一直都是插接收上。
发表于 2015-7-13 12:15 ——“来自手机” | 只看该作者
亚拓的尾巴感度调低点甚至底到50%以下,我的450L就是这样,因为那个尾变距行程小了点。
发表于 2015-7-13 19:20 | 只看该作者
换尾舵机。 最好窄频760
 楼主| 发表于 2015-7-13 20:15 | 只看该作者
今天找宅大师调了下感度,把感度调高居然改善了
 楼主| 发表于 2015-7-13 20:16 | 只看该作者
heianshi10 发表于 2015-7-13 19:20
换尾舵机。 最好窄频760
提高感度居然强不少
发表于 2015-7-13 20:33 | 只看该作者
会不会是尾巴感度太高了  或者尾轴弯了
 楼主| 发表于 2015-7-13 20:51 | 只看该作者
今天飞给高手看,说是尾巴软导致左右晃,调高感度居然有改善
