查看: 2294|回复: 17
年底飞行之任性的APM冲浪者
发表于 2015-2-11 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蓝蓝蓝
发表于 2015-2-11 13:29 | 只看该作者
感觉有点蓝过头
发表于 2015-2-11 14:50 | 只看该作者
能说下配置?冲浪者?
 楼主| 发表于 2015-2-11 16:17 | 只看该作者
465752793 发表于 2015-2-11 14:50
能说下配置?冲浪者?
2216 kv1400  9060 1.2g 800mw
非凡433
非常省电
 楼主| 发表于 2015-2-11 16:19 | 只看该作者
天气也有关系,原视频勉强可以看,转码传上来就一片蓝了
发表于 2015-2-15 09:30 | 只看该作者
蓝的真漂亮啊!!!!
发表于 2015-2-15 09:47 | 只看该作者
非凡433
非常省电
多大电池?起飞重量?
 楼主| 发表于 2015-2-15 09:49 | 只看该作者
老果果 发表于 2015-2-15 09:47
多大电池?起飞重量?
3s 2200mah*2起飞重量1250克左右
发表于 2015-2-15 09:54 | 只看该作者
飞行时间和里程呢?
我3S5000的电池大概18公里左右
 楼主| 发表于 2015-2-15 10:02 | 只看该作者
老果果 发表于 2015-2-15 09:54
飞行时间和里程呢?
我3S5000的电池大概18公里左右
我apm osd没刷过,上面默认没有里程显示的。我每次大概飞半个小时左右下来电压11.5。
我估计也有10多公里。
现在飞行主要是爬高然后小油门滑翔飞远,所以省电。
我觉得冲浪者我玩的很开心,飞的不是很快,又很稳,很休闲。
发表于 2015-6-15 14:13 | 只看该作者
走过、路过、看过、顶过
发表于 2015-6-25 20:12 | 只看该作者
发表于 2015-6-27 21:41 | 只看该作者
非凡433 天9能用吗
 楼主| 发表于 2015-6-28 10:56 | 只看该作者
jsntjack 发表于 2015-6-27 21:41
非凡433 天9能用吗
可以的,我都用转发模式的,把遥控器制式调成ppm就可以
发表于 2015-6-28 11:24 | 只看该作者
装在哪里?教练口吗?
 楼主| 发表于 2015-6-28 18:33 | 只看该作者
转发模式直接把接收机和433相连就可以了,你直接把433接到遥控器上可以在教练口(或者拆高频头如果有的话)引出线来
发表于 2015-7-26 22:18 | 只看该作者
能给我一份冲浪者apm的参数吗
发表于 2015-7-26 23:06 | 只看该作者
你是怎么把APM放进舱内的,那家伙太大了
