查看: 874|回复: 4
qav250拉升时振动以及三号电机发烫
发表于 2015-7-29 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        我的qav250穿越小鸡鸡在拉升的时候会无缘无故的抖动,有杂音哒哒哒的 打副翼和方向都没有问题,桨的声音很齐。
    1、排出了桨碰到其他异物的影响
    2、把cc3d的平衡校准又重新做了一遍
    3、四个桨三个桨都用过,还有一个桨的根部有点弯折的痕迹
                     在这些基础上还是会拉升振动
      三号电机发烫
   1、排除电机与电调虚焊的情况,因为我重新又焊了一遍。
   2、这个电机拨动卡顿不是非常明显,曾经炸鸡的时候外圈的强磁我给他用固件胶给粘好了
                两个问题求解
发表于 2015-7-29 22:45 | 只看该作者
“曾经炸鸡的时候外圈的强磁我给他用固件胶给粘好了”
换个外转子 完事
既然能连磁钢都炸掉 转子肯定完了...
 楼主| 发表于 2015-7-30 15:46 | 只看该作者
换个外转子 完事
既然能连磁钢都炸掉 转子肯定完了 ...
外转子 好像还是好的
发表于 2015-7-31 16:51 | 只看该作者
coron 发表于 2015-7-30 15:46
外转子 好像还是好的
是否有变形?磁钢的极性正确吗?
 楼主| 发表于 2015-7-31 22:06 | 只看该作者
song200105 发表于 2015-7-31 16:51
是否有变形?磁钢的极性正确吗?
极性肯定正确 不然黏不上去的。 磁力很强
