查看: 2985|回复: 8
WM180V车床
发表于 2015-11-3 00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的出问题了,刚开始出问题时是转速会有一两秒的变慢,电机车东西力少,后来就不转了,发现调速电路板上的白色的0.2欧电阻开路了,换一个后,电机能转动,就是开始两三秒正常,就马上一转一停,一转一停。这是什么问题,用万用表测量A+T和A-的电压发现可以调电压,电压也不跳动很正常,是不是电机坏了?还是调速板坏了?
发表于 2015-11-3 01:30 | 只看该作者
可能某个mos管坏了
发表于 2015-11-3 02:51 | 只看该作者
找厂家售后啊
 楼主| 发表于 2015-11-3 07:58 | 只看该作者
现在A+和A-上串一个电阻后再加上一个几V的小电机,上电后小电机可以正常的转动,这样应该就是180V的电机坏吧?
发表于 2015-11-3 11:10 | 只看该作者
收了。
 楼主| 发表于 2015-11-3 11:34 | 只看该作者
现在用24V直流电给电机加电,电机也可以正常转动,那就是高速板的问题了。只有慢慢找原因了。
发表于 2015-11-3 23:41 | 只看该作者
量电机两端电压看看,或许是开关的问题,板子坏的话通常是mos管坏
发表于 2015-11-4 10:27 | 只看该作者
专业啊,我的要是坏了就只能找售后了。
 楼主| 发表于 2015-11-10 14:18 | 只看该作者
谢谢各位大师了,终于修好了,是LM324下8、9脚的贴片电容和电阻变值了,电容看不出是多少的值,只能用相近颜色的换上,电机能正常转动,不过在用小电压和用小电机时转动不是很正常,先用着吧,有哪位大师知道8、9脚电容和电阻的帮忙发下。谢谢!
