查看: 849|回复: 11
天九2遥控器问题
发表于 2015-8-6 00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控器从床上摔下后(天线折叠处摔歪了点),试了下穿越机,发现,油门刚推一点点,然后不动,四个电机就自己加速(也不是一直往上飙,油门上推还能加速)。
请问这是不是遥控器摔坏了,具体哪里坏了,怎么办,,,求助、、、(cc3d的飞控
发表于 2015-8-6 01:18 | 只看该作者
这个得看情况、说不准
发表于 2015-8-6 02:04 | 只看该作者
重新对码试一下
恢复出厂设置看看
 楼主| 发表于 2015-8-6 02:13 | 只看该作者
对了,没用,两个接收,一样
 楼主| 发表于 2015-8-6 02:20 | 只看该作者
我试试
发表于 2015-8-6 02:21 | 只看该作者
moxuhua 发表于 2015-8-6 02:13
对了,没用,两个接收,一样
如果控没拆开过最好返厂,拆过的就打开看看是不是把那里摔断了
发表于 2015-8-6 02:41 | 只看该作者
一般遥控器摔坏,主要是凸出开关,方向和油门舵杆里连接的电位器
 楼主| 发表于 2015-8-6 02:42 | 只看该作者
哎,自己手残,拆过了,刚才恢复出厂设置,然后电脑上又重新调了下控的参数,又正常了,不知道会不会又出毛病,昨天也是调好就好一会,感谢你这么晚了还给我解答。
 楼主| 发表于 2015-8-6 02:44 | 只看该作者
电位器不知道怎么看好坏,如果这次还不行,我明天就给全拆了看看
发表于 2015-8-6 02:45 | 只看该作者
moxuhua 发表于 2015-8-6 02:42
哎,自己手残,拆过了,刚才恢复出厂设置,然后电脑上又重新调了下控的参数,又正常了,不知道会不会又出 ...
拆开过就检查一下看有没有摔断的地方
 楼主| 发表于 2015-8-6 02:45 | 只看该作者
最亮的星01 发表于 2015-8-6 02:45
拆开过就检查一下看有没有摔断的地方
好的,谢了
