查看: 1785|回复: 7
[3D机/KT机] 求飞翔edge540,50E的动力配置
发表于 2015-8-6 20:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机是飞翔的edge540,50E,翼展1400,电调用天行者80A,电机我想用双天的4255EA,用多少KV的合适?配多大的桨?电池是4S还是6S,多少mha的?
这个动力配置将来希望也能飞德天的70E,extra330,翼展1500的飞机。
请帮助推荐一下,先表示感谢!如果你也有这款飞机而且用的电装动力,更希望你指导下我装机,加个好友联系下。
发表于 2015-8-6 20:42 | 只看该作者
这个机精致归精致,也就是个航线机,不好玩。
发表于 2015-8-6 21:03 | 只看该作者
这飞机的操纵面都偏小,尤其是副翼小得可怜,只能算像真运动机,基本飞不了3D。翼展1400的话,用双天4250电机可以飞航线,4255更好些。
发表于 2015-8-6 22:14 | 只看该作者
KV1000以下不知道可以么
 楼主| 发表于 2015-8-7 07:37 | 只看该作者
离心式压气机 发表于 2015-8-6 21:03
这飞机的操纵面都偏小,尤其是副翼小得可怜,只能算像真运动机,基本飞不了3D。翼展1400的话,用双天4250电 ...
那KV值怎么选?500还是700?电池怎么配?,谢谢。
发表于 2015-8-7 08:28 | 只看该作者
这机不好飞啊。。 还是买国内主流的3D机厂家做的吧
动力用505kv 4255
https://item.taobao.com/item.htm?id=521110756938
发表于 2015-8-7 08:29 | 只看该作者
6s 4255  配14寸桨, 双天4255 轴是8mm 大部分14X7桨是6,mm孔, 豪克的是8,mm。 不过你可以买GF的 自己扩。
发表于 2015-8-7 20:49 | 只看该作者
不知道耶,我们这里用双天电机的都遇到过过热发烫和电机磁钢摩擦等问题,返修率也不低,不好跟你推荐,而且我也不知道KV怎么配桨,都是学别人的。一般双天4255电机配14X7桨,也有买恒力源4250电机的,KV大概500吧,还是用14X7桨。这级别电池一般用6S 2600的。
