查看: 18759|回复: 69
半自稳模式 cc3d
发表于 2014-6-28 09:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个半自稳模式 cc3d 是什么模式,感觉和速率模式没差别,wiki中也没有看到
另外自动调参不知道好用么
发表于 2014-6-28 22:58 | 只看该作者
Horizon模式杆打到底会切换成rate模式,然后回中会切换成自稳模式,适合FPV,感觉你说的也可能是WeakLeveling模式,这个模式下自稳的修正速度会很慢。
 楼主| 发表于 2014-6-29 10:51 | 只看该作者
dawanpi 发表于 2014-6-28 22:58
Horizon模式杆打到底会切换成rate模式,然后回中会切换成自稳模式,适合FPV,感觉你说的也可能是WeakLeveli ...
就是这个 ,我还以为是 WeakLeveling模式  用来翻的,不知道你自动调参 试过没有
发表于 2014-6-29 11:32 | 只看该作者
用quanton试过一次,修正次数太多,调出来的参数不对,导致震动很大,下次准备先把定高调好再自动调参。
发表于 2014-6-29 12:16 | 只看该作者
cc3d用啥定高???
发表于 2014-6-30 13:47 | 只看该作者
才接触的新手 Horizon 模式是怎么调的? 是否方便写个教程? 呵呵
发表于 2014-6-30 15:21 | 只看该作者
Horizon模式直接在飞行模式里面设置一个就可以,注意要刷新的taulabs固件。自动调参要先启用那个模块,然后分配一下自动调参的飞行模式,带上电脑调就可以。
发表于 2014-6-30 15:33 | 只看该作者
dawanpi 发表于 2014-6-30 15:21
Horizon模式直接在飞行模式里面设置一个就可以,注意要刷新的taulabs固件。自动调参要先启用那个模块,然 ...
能否加个qq?
发表于 2014-6-30 15:52 | 只看该作者
不好意思,qq很少用,有问题我都会回帖的
发表于 2014-6-30 15:59 | 只看该作者
刷了tau labs之后 定高是如何实现的?
发表于 2014-6-30 16:01 | 只看该作者
ps: 我是直接拿cc3d板刷的 不带气压计 那就无法实现定高了吧?
发表于 2014-6-30 17:04 | 只看该作者
没有气压计不能定高的,不管是什么固件,不过可以修改taulabs的代码重新编译来支持通过flexiport连接I2C气压计的,大致流程是在pios_board.c里面加入气压计(比如ms5611)的I2C地址、速率等参数的定义,然后修改void PIOS_Board_Init(void)这个函数,里面加入初始化气压计的代码,调用int32_t PIOS_MS5611_Init(const struct pios_ms5611_cfg *cfg, int32_t i2c_device)来初始化并注册气压计到飞控的自稳代码里面,然后气压计就会被定期读取并保持高度了。
发表于 2014-6-30 17:09 | 只看该作者
dawanpi 发表于 2014-6-30 17:04
没有气压计不能定高的,不管是什么固件,不过可以修改taulabs的代码重新编译来支持通过flexiport连接I2C ...
自动调参启用后 如何进行参数保存?
发表于 2014-6-30 17:16 | 只看该作者
hahatou 发表于 2014-6-30 17:09
自动调参启用后 如何进行参数保存?
在GCS启用自动调参后,先把当前参数记录下来,然后重启板子连好数传出去飞,先用正常模式起飞,然后切换到自动调参模式,飞机会震荡飞行大概1分钟,期间会大幅上升高度,尽量用少的舵量让飞机不飞走,然后落地,不要切换模式,不要断电,然后在GCS的AutoTune页面就可以看到调好的参数,如果和默认差别不大的话就可以直接点保存了。要是差别很大就可能是没调好,要重新调,调参的时候电池要有充足的电量。
发表于 2014-6-30 17:22 | 只看该作者
dawanpi 发表于 2014-6-30 17:16
在GCS启用自动调参后,先把当前参数记录下来,然后重启板子连好数传出去飞,先用正常模式起飞,然后切换 ...
如果不用数传可以么? 就是调好直接连usb
发表于 2014-6-30 17:47 | 只看该作者
可以的,就是保证不要断电,也不要切换飞行模式之类的,然后直接接入USB。
发表于 2014-6-30 18:33 | 只看该作者
非常感谢,另飞行模式能否详解下?
发表于 2014-7-1 11:15 | 只看该作者
不错,学习了,最近正想弄小鸡
发表于 2014-7-1 12:07 | 只看该作者
看起来很厉害,有成功实现的吗
发表于 2014-7-1 12:10 | 只看该作者
hahatou 发表于 2014-7-1 09:24
按照设置向导设置完成,遥控器也校准好了。。就是不装浆试的时候,2号电机不同时启动,另外,我方向打到最 ...
电机怠速设置对了吗,还要做水平校准的。
