新入魔,在模拟器上练了好久,感觉差不多了,入了HJW的塞斯纳。电机是新西达的2212KV1400。
自己安装好,上周六兴冲冲地跑去首飞。冲上天后。。。模型和模拟器不一样啊!!
飞机抬头现象严重,油门稍加一点姿态就无法控制,速度太低又下坠,像喝醉酒一样的窜来窜去。
好不容易让它降低高度,不可避免地炸了。。。不锈钢的后起落架被撞弯。不过还好,EPO材质的机身没受什么伤,还能飞。
想了半天,应该是升降舵的角度有问题,把升降舵的初始位置往下调了调,然后尝试第二次飞,一加速,在地面上栽头了!
检查后发现,第一次炸时把前轮固定的铁丝撞松脱了,草地阻力又大,一跑起来前轮就横着了。。
于是调整好,再飞。这次好些了!!
但是还是有抬头现象。特别是油门加大时(超过1/2),抬头现象还是有。只好稍微压些升降舵。总算是正常着陆了一次!
看说明书上,一些帖子上说,平尾的中心线要和机身平行。这里我就有疑惑了,究竟是要和机身平行,还是和平尾固定面平行??
我现在已经和平尾固定面平行了(与机身平行相比升降舵更往下压),但是还有抬头现象。
是不是还要进一步往下调整?? 还是说我安装的有问题? 或者说油门加大就抬头爬升是正常的?必须用1/3油门平飞?
请老鸟指教!!
