查看: 1768|回复: 30
油门推到百分之80无法起飞,求助
发表于 2015-8-14 13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
550的四轴,现在开始怀疑是不是一开始配机就配错了
配置是
朗宇3108 kv900+1147浆
好盈铂金30a
5300 30c花牌电池
整机重量1.3kg左右,为什么飞不起来
发表于 2015-8-14 13:44 | 只看该作者
看看桨 电机方向
配置还行 检查桨 电机方向
发表于 2015-8-14 14:25 | 只看该作者
油门行程校准了吗
发表于 2015-8-14 14:28 | 只看该作者
这配置 这重量 按道理半油门不到就该离地了
补充楼上
遥控器油门没校准好
电池坏了
飞控油门中位没设置好
还有啥可能楼下补充
发表于 2015-8-14 14:46 ——“来自手机” | 只看该作者
油门校准 遥控设置 飞行模式,我的pix +3506,加电池1。8公斤,12寸桨,百分之60起飞
发表于 2015-8-14 14:51 ——“来自手机” | 只看该作者
比如飞行模式直接设置成定高起飞就起不来,要飞起来切定高,不知道别的飞控是不是也这样。还有550上12寸桨应该没问题,不过不知道你这电机能不带起来,再看看别人的意见吧。我的上12寸桨60起飞,但换成10寸就飞不起来,除非降低重量换小电池
发表于 2015-8-14 14:59 | 只看该作者
桨不平衡也飞不起来,症状:推油振动大,转圈
发表于 2015-8-14 15:30 | 只看该作者
都80%了还没起来,我看是桨装倒了,哈哈哈
发表于 2015-8-14 15:34 | 只看该作者
我只想问几S电?上面说的都大同小异
发表于 2015-8-14 15:41 | 只看该作者
什么飞控?APM吗?几S电池?包含电池1.3KG吗?
配置没问题,肯定可以爽飞的
发表于 2015-8-14 15:47 | 只看该作者
地上是不是粘口香糖了
发表于 2015-8-14 15:58 | 只看该作者
‧决定桨装反了,LZ风向上吹吧也许参数油门值调小了,去看看吧
发表于 2015-8-14 16:31 | 只看该作者
什么飞控,如果是naza主控里面有短路的话有这种情况
发表于 2015-8-14 18:13 | 只看该作者
我觉得还有一种可能是桨面装反了,风还往下,但是效率大不如前
发表于 2015-8-14 19:25 | 只看该作者
绝对是桨装反了
发表于 2015-8-14 19:30 | 只看该作者
这个无言,呵小白
发表于 2015-8-14 21:58 | 只看该作者
单机不带云台的重量,肯定不用50油门就起来了,来张图一看便知哪里出错
发表于 2015-8-14 22:07 | 只看该作者
大家不要回复了,封贴吧,我们这么积极的帮助处理问题,楼主连个反应都没有
发表于 2015-8-15 08:57 | 只看该作者
亲,你是几s电
