查看: 1134|回复: 9
apm2.5第4次烧, 换用ams1117 稳定否?
发表于 2016-2-22 21:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
 楼主| 发表于 2016-2-22 22:23 | 只看该作者
再问
发表于 2016-2-24 22:05 | 只看该作者
排除买到翻新/假冒TPS79133的可能的话,估计是别的地方短路之类的问题了,虽然TPS79133数据表里面说明了内置限流保护,但还是不建议长期大电流(大于100毫安)工作。楼主把1117输出串个电流表看看有多少?
 楼主| 发表于 2016-2-24 22:23 | 只看该作者
dawanpi 发表于 2016-2-24 22:05
排除买到翻新/假冒TPS79133的可能的话,估计是别的地方短路之类的问题了,虽然TPS79133数据表里面说明了内 ...
真不想再焊折腾了,  我用电压量换上的79133输出只有0.8v
 楼主| 发表于 2016-2-25 06:57 | 只看该作者
这就我买的tps,  最便宜,但卖家皇冠很多,又不像假冒
https://item.taobao.com/item.htm?id=14710949823
发表于 2016-2-25 14:35 | 只看该作者
https://item.taobao.com/item.htm?id=1471094982 ...
建议先量一下用1117时耗电多少,然后如果有剩下的79133,单独焊上几根线和电容什么的测试一下是不是有问题。1块5是有点便宜,3、4块感觉要稍微好一点。
另外一般我不会去某宝买电子零件,水分太大。
发表于 2016-3-11 08:14 | 只看该作者
1117也可以,如果嫌体积大,用662k 也可以
发表于 2016-3-12 23:29 | 只看该作者
不懂
发表于 2016-3-18 15:25 | 只看该作者
绝对假货,我买的1.5元的也是用不了,后来换成4元的立马就复活!
 楼主| 发表于 2016-3-18 18:38 | 只看该作者
恩,那包假货,早被我扔了
