查看: 6666|回复: 56
LWT的特简易小台锯!
发表于 2015-1-5 18:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上图大家一看就明白,太简单了。
发表于 2015-1-5 18:37 | 只看该作者
不错
发表于 2015-1-5 20:19 | 只看该作者
好办法!~
发表于 2015-1-5 21:43 | 只看该作者
额,手Q钻最好躺着,这样很容易移位的
 楼主| 发表于 2015-1-6 07:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-6 07:55 | 只看该作者
hz573 发表于 2015-1-5 21:43
额,手Q钻最好躺着,这样很容易移位的
不必担心钻下面的白色的是树脂粘土强度与钻的外壳一样硬。
发表于 2015-1-6 18:24 | 只看该作者
就是做橡皮泥一样的那种树脂粘土么?》
 楼主| 发表于 2015-1-7 12:49 | 只看该作者
谢谢来访
发表于 2015-1-8 13:38 | 只看该作者
好好潜水学习
 楼主| 发表于 2015-1-8 15:42 | 只看该作者
hz573 发表于 2015-1-6 18:24
就是做橡皮泥一样的那种树脂粘土么?》
就是树脂粘土。
发表于 2015-1-8 21:11 | 只看该作者
太厉害了
发表于 2015-1-10 09:39 | 只看该作者
一直想做一台  学习了
 楼主| 发表于 2015-1-10 10:23 | 只看该作者
欢迎来访!
发表于 2015-1-10 11:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-24 17:45 | 只看该作者
额,手Q钻最好躺着,这样很容易移位的
不会呀,我用的挺好!
发表于 2015-1-26 08:36 | 只看该作者
你的这个钻头能拧紧吗?我有个类似的电钻,钻头老是拧不禁。
发表于 2015-1-26 19:09 | 只看该作者
好办法!
发表于 2015-1-28 14:11 | 只看该作者
哪找合适的锯片叱。
 楼主| 发表于 2015-1-29 08:22 | 只看该作者
能拧紧,但是使用时注意不能太吃力!因为锯片的力矩比钻头大了好几倍而原设计是按钻头的条件计算的,所以受力超过极限肯定会松。
 楼主| 发表于 2015-1-29 08:23 | 只看该作者
ghxchy2011 发表于 2015-1-28 14:11
哪找合适的锯片叱。
网上买的。
