新人求助-4轴NAZA飞控,电机启动数量?
zhssh
zhssh
发表于 2015-8-9 20:28
倒序浏览
我是新人,刚自己装机,用的F450机架,NAZA lift飞控, 天地飞9遥控。有个很奇怪的问题,起飞推油门居然是2号4号两个
电机
先转动,油门过半另外两个马达才开始启动。用手晃动机架马达倒是相应的会自动调整。我现在不敢上浆试飞。请问起飞先只启动对角的两个马达对吗?另外天地飞9
遥控器
是不是只需要选择固定翼机摇杆模式2就可以了?
谢谢!
2015-08-09
2015-08-09
信步者88
信步者88
发表于 2015-8-9 21:03
先逐个校对油门行程.
zhssh
zhssh
发表于 2015-8-9 21:26
信步者88 发表于 2015-8-9 21:03
先逐个校对油门行程.
油门行程我没调,但是直连接收机逐个试过,感觉都差不多,而且现在奇怪的是电机是对角启动的,如果没调好的话也不会那么巧吧?
来自苹果客户端
玉哥在这里
玉哥在这里
发表于 2015-8-10 20:11
和我刚开始出现的问题 一样 , 要对电调进行行程校准 方法是 : 1打开遥控器将油门推到最高 2 给电调供电等待两秒 3 听到 哗哗提示音 4将油门推到最低 等一秒 5 听到你的电池节数的提示音 6听到 哗 的一声7校准完毕。 应该是逐个电调进行校准的。
frankfu
frankfu
发表于 2015-8-27 15:53
楼主 能否站内发一下你的详细配置 新人想参考一下
