查看: 3268|回复: 36
QAV250小区穿起哦
发表于 2015-6-17 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接上视频[flash]http://www.tudou.com/v/rz4C5RFqxNs/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
发表于 2015-6-17 11:09 | 只看该作者
太牛了,不怕丢别人阳台和院子里吗?
发表于 2015-6-17 11:22 | 只看该作者
发表于 2015-6-17 11:41 | 只看该作者
土豆广告太长
发表于 2015-6-17 12:42 | 只看该作者
然而你并不知道有一种东西叫做ADSafe
发表于 2015-6-17 14:20 | 只看该作者
再往前去一点,就撞着楼主的大JJ了,哈哈哈。。。。
发表于 2015-6-17 15:02 | 只看该作者
6686 发表于 2015-6-17 11:09
太牛了,不怕丢别人阳台和院子里吗?
到那时就得厚脸皮敲门了
发表于 2015-6-17 15:39 ——“来自手机” | 只看该作者
安全第一
发表于 2015-6-17 16:00 | 只看该作者
楼主能报下配置吗? 想入穿越不想走弯路。
发表于 2015-6-17 16:26 | 只看该作者
太牛了!
发表于 2015-6-17 16:43 | 只看该作者
这小区肯定都很有钱- -
发表于 2015-6-17 17:46 | 只看该作者
告诉我哪一款合适?
 楼主| 发表于 2015-6-17 18:12 | 只看该作者
太牛了,不怕丢别人阳台和院子里吗?
阳台穿的自己家的。穿的院子都还没入住,要是掉了直接翻进去捡
 楼主| 发表于 2015-6-17 18:15 | 只看该作者
QAV280机架
12安电调
银燕2204马达
肥鲨600图传
肥鲨天线
CC3D
2200电池
808摄像机
6045桨
发表于 2015-6-17 18:51 | 只看该作者
PPU 发表于 2015-6-17 18:15
QAV280机架
12安电调
银燕2204马达
嗯 ,谢谢。
发表于 2015-6-17 21:38 | 只看该作者
楼主是用433的吗   这种地方穿越图传信号怎么样
发表于 2015-6-17 22:10 | 只看该作者
我擦。楼主太牛逼了,看的我都肝颤。。。。
 楼主| 发表于 2015-6-17 22:17 | 只看该作者
是的,433,图像很清楚了,但距离图像距离一般。现在把433换了,用的遥控器的2.4G,因为已经验证433对我5.8G的图传有干扰,用433后,我的图传距离明显下降。安理说433是不会对5.8有干扰的,但事实上确实有干扰。我曾把遥控关闭,图传放到图传距离的临界位置,显示还有图像,但有雪花,但当把遥控器一开开,立马没图像了。如果要用433的话,最好是用转发模式,433发射离图传接受远点,应该是没问题的。我的433是直接装在遥控器上的,发射离我的视频眼镜太近,所以干扰严重。
发表于 2015-6-17 22:32 | 只看该作者
PPU 发表于 2015-6-17 22:17
是的,433,图像很清楚了,但距离图像距离一般。现在把433换了,用的遥控器的2.4G,因为已经验证433对我5 ...
2.4g,这种地方飞不会失控吗,好像都有遮挡
 楼主| 发表于 2015-6-17 23:25 | 只看该作者
这个视频是用的433了。
