查看: 4188|回复: 5
乐迪遥控T6EHP-E如何设置教练模式?教练开关在哪里?
发表于 2015-8-31 20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
乐迪遥控T6EHP-E说明书里,让在教练接口连接线,但提到的教练开关在哪里?
发表于 2015-9-1 16:53 | 只看该作者
您好!
非常感谢您使用乐迪产品!
T6EHP-E没有教练开关的哦,只能用做学生机呢。
 楼主| 发表于 2015-9-1 21:04 | 只看该作者
谢谢回复!确实从教练接口上只能当学生机。因为拆开遥控,发现TRAINER信号里的IN,在电路板上是断开的,没有连接。我因为需要急用,所以把这个断开点连接上了,教练接口可以直接正常使用了。不过等我急用完,可能还要把这个断开,因为在这个连接点没有教练开关,平时控制线连着根长线,可能存在潜在的干扰隐患。
有感兴趣人要改的话留言,我可以把电路断开点图发上来参考。
 楼主| 发表于 2015-9-1 23:35 | 只看该作者
想多了,教练模式工作后,本机直接操作不了,要么加开关,要么临时用完断开不用了。
发表于 2015-9-8 10:23 | 只看该作者
AT9和AT10可以完美使用教练功能的
 楼主| 发表于 2015-9-8 19:19 | 只看该作者
升级
