查看: 1378|回复: 14
~~~~~~~~~~APM~~~~~能通电 不能初始化 红灯双闪5次
发表于 2015-8-28 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天每天都出问题。。。。不飞也出问题 点好背
求助大神 这是什么情况? 是不是废了!  能刷固件 尝试了各种固件,结果依旧。(个别老版本固件会亮灯 但依然不能用)
不能连接地面站 不能正常使用
发表于 2015-8-28 22:41 | 只看该作者
连接地面站时是不是开始显示连接,过几秒自动断开呢?
 楼主| 发表于 2015-8-28 22:58 | 只看该作者
地面站倒计时30秒 然后失败
发表于 2015-8-29 00:40 | 只看该作者
你卸载mp重新安装试试。虽然看起来没什么道理,不过你可以试试。
发表于 2015-8-29 07:57 | 只看该作者
我这刚好有视频,微信加我,我分享给你,z13522417468
发表于 2015-8-31 12:01 | 只看该作者
飞控有问题吧,
发表于 2015-8-31 23:08 | 只看该作者
地面站没问题就重刷apm引导档吧
发表于 2015-9-1 01:05 | 只看该作者
这个问题和我以前问题类似
首先怀疑你的端口问题,最后像楼上所说先重装mp
然后刷固件,并且要确定把固件给刷上咯
大前提是你没把线接错
 楼主| 发表于 2015-9-3 10:19 | 只看该作者
pz02010 发表于 2015-9-1 01:05
这个问题和我以前问题类似
然后刷固件,并且要确定把固件 ...
大哥 5V供电APM都不能初始化 请问和MP有毛关系呢???? 心电感应?
发表于 2015-9-3 12:05 ——“来自手机” | 只看该作者
我有次APM图传接线错了,就是这种现象。
发表于 2015-9-3 22:07 | 只看该作者
楼主我跟你出现一样的情况 一直连接不上 现实连接超时。。
发表于 2015-9-3 23:48 | 只看该作者
一个是要刷固件的硬件,一个是刷这个固件硬件的软件,两样东西任何一个出问题都刷不了
就当是一次检查没问题吧。
告诉你这是我曾经碰到过得问题,理由不详,觉得不妥就别试
 楼主| 发表于 2015-9-5 09:46 | 只看该作者
最新消息:我连Bootloader都刷了 还是一个鸟样。看来是废了 有没有大神指点一二?
发表于 2015-9-5 10:19 | 只看该作者
拆开看看是不是里边有个原件通电时发热·就是mpu上边那个原件,我的情况和你一样
 楼主| 发表于 2015-9-5 10:53 | 只看该作者
没觉得哪个格外热啊
