下载附件
原型
2015-9-23 09:45 上传
同时控制刹车
2015-9-23 10:01 上传
shyah2 发表于 2015-9-23 20:34 你的行星架都没有动力输入,这样根本无法转向的。
tcdddd 发表于 2015-9-24 09:38 转向时锁住太阳轮,一侧有动力输出啊
虎啸而过 发表于 2015-9-24 19:12 你这简图画的太不专业了。
shyah2 发表于 2015-9-24 21:46 你这个锁不锁没有意义,而且差速也没有起到作用,因为你的行星架是脱开的,当你脱开一侧动力以后,这一侧 ...
金属飞燕 发表于 2015-9-25 01:04 原理可行,只是齿轮错开的方法小模型慢慢走的凑合,16比例还想跑快的话可能打齿会很严重,不建议这样整。
tcdddd 发表于 2015-9-25 09:27 大神来了,心喜!!!,能确认原理上可行就满足了,打齿问题考虑到了,慢慢解决吧,打算先做个来试验一下 ...
tcdddd 发表于 2015-9-25 09:11 草图,能说明想法就行,本事也不是专业的
tcdddd 发表于 2015-9-25 09:17 谢谢哥们的建议,你说的是双流的实现方法,需要2个差速器,和一个反向器,我这是单差速器的实现方法,依 ...
shyah2 发表于 2015-9-26 07:47 我说的不是双流,是单差速,刹车转向,你可以参考京商的一款履带车,用的就是这种方法。还有,飞燕说这种 ...
金属飞燕 发表于 2015-9-26 12:47 驱动轮边上那一坨是个带台阶的齿轮而已,不是行星齿,所以他驱动轮和差速器是直连的。切断一边动力,再 ...
shyah2 发表于 2015-9-26 17:00 楼主刹的可是太阳轮哦,所以我看不可行。刹差速外壳是可以的,但是还不如动力从齿圈入,刹太阳轮来的方便 ...
金属飞燕 发表于 2015-9-26 19:16 照我的理解是刹外壳,不知道是楼主描述有误还是我理解错了。刹断开动力的太阳轮也能转向,这样差速器就没 ...
2015-10-8 11:38 上传
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
