查看: 967|回复: 5
请模友们帮忙解决 D7E控 的迷惑,谢谢。
发表于 2015-8-31 13:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位模友帮忙分晰 解惑,谢谢。
我用的是华科尔 D7E控 刷的 DEVIATION固件 版本:V4.01CN
控的摇杆在自动回中的位置,但是用 通道监控 查看时发现 2通道(副翼)的 通道输出 是+50,并不是 0,
这就导致控与接收一对上频,2通道(副翼)便自动向右自输出+50了。
通道监控 查看时发现 2通道(副翼)的 摇杆输入 是0,一切正常。
将摇杆拨到最右边时,通道监控 显示 2通道输出为 +150
将摇杆拨到最左边时,通道监控 显示 2通道输出为 -50
舵机行程 数值设计如下:
舵量及曲线 数值设定:
已对摇杆 较准了多次,仍存在以上现像。
发表于 2015-8-31 16:18 | 只看该作者
居然有中文版了
支持wk和dsm么?
被gale的通道乱来功能折腾累了。
这个版本有没有中立点设置啥的?估计是中立点偏了50
发表于 2015-8-31 17:52 | 只看该作者
发表于 2015-9-7 14:24 | 只看该作者
刷其他固件看看有没有这个问题
 楼主| 发表于 2015-9-8 08:48 | 只看该作者
滇曦和尚 发表于 2015-8-31 16:18
居然有中文版了
支持wk和dsm么?
被gale的通道乱来功能折腾累了。
DSM是有的,WK 不确定
对菊悬停 发表于 2015-9-7 14:24
刷其他固件看看有没有这个问题
我重新 挑另一个模型来用,就没有上述问题了。谢谢
