查看: 3624|回复: 26
H4 680调试及对比测试
发表于 2015-9-10 09:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
群里的朋友叫我帮忙调试H4 680、他就把他的全套设备发过来了
收到的时候打开看了真乱
电池也不是在保存的电压(保存电压是3.8-3.85V)
拆解、拍照、记录接线
拆散
手机拍的
屏幕效果对比
太阳下都是一个鸟样
对比视频
称一下重量
不知道他是怎么弄的这里都破
电机拆下来、线延长焊死用热缩管包起
管夹不能放到末端
焊接对比、上面的是他焊接、下面我焊接
H4 680主线路、12号进然后分两条14号的出去
连接处用LED灯脚绑紧
完全渗透焊接
线路就这样摆放
焊死、
电调校准四个一起、自己做的并联头
整理好的线路
和我的是完全一样的
飞控附近不要让线路碰到
上面
下面
数据正常
夜航灯正常
相同环境下衰减测试鹰眼不行
正常显示下鹰眼发白、
严重雪花
装上脚架夜航灯效果好很多
房间一片狼藉、(刚刚装好的那晚)
15寸和12寸对比还是大了很多
一些细节(看得懂的就懂了、看不懂我也没办法)
首飞正常
云台
地面温度和电机温度(等下看电机温升)
电调温度
电机温度、温升30度、不算很高
飞行数据什么的都正常
飞行视频、第一视角第三视角的
最后帮他焊接一下XT60、因为他焊接成这样我实在看不下去
最后也发现一个问题
H4 680机架不适合上6S动力
我的朗宇X3508S 700kv 1238桨 3S 10000mah电池
他的朗宇X4108S 380kv 15寸桨 6S 10000mah电池
留空时间基本上是一样的、19分钟
挂云台就是15分钟、下来电池回压3.7V
3S和6S重量相差500g
参与人数 1威望 +2 收起 理由
manchi + 2 赞一个!
发表于 2015-9-10 09:35 | 只看该作者
顶阿诺。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-9-10 09:55 | 只看该作者
那么问题来了:怎么给人把装好的鸡鸡寄回去,拆解后寄回,对方再组装?
 楼主| 发表于 2015-9-10 10:05 | 只看该作者
装好后可以直接寄回去就可以了、对方拿到装上桨和电池脚架校准后就可以飞
发表于 2015-9-10 10:25 | 只看该作者
4108 上15寸效率本来就低 试试4110
 楼主| 发表于 2015-9-10 10:28 | 只看该作者
这只是简单对比、又不是我的机机、别人的
发表于 2015-9-10 10:34 | 只看该作者
那种圆点的夜航灯我怎么找不到?求关键字
发表于 2015-9-10 11:33 | 只看该作者
最大的就是细节了
发表于 2015-9-10 11:46 | 只看该作者
师傅做得好精致啊
发表于 2015-9-10 12:00 | 只看该作者
讚賞一下你整線,我喜歡~
 楼主| 发表于 2015-9-10 12:43 | 只看该作者
zhouqiang00 发表于 2015-9-10 10:34
那种圆点的夜航灯我怎么找不到?求关键字
5mm LED灯珠、 0.5W子 弹 头    就可以找到
 楼主| 发表于 2015-9-10 12:44 | 只看该作者
lwq7156898 发表于 2015-9-10 11:33
最大的就是细节了
呵呵、因为这些都是关键
dufong 发表于 2015-9-10 11:46
师傅做得好精致啊
没有其他大神做的那么精致
 楼主| 发表于 2015-9-10 12:45 | 只看该作者
minlen1210 发表于 2015-9-10 12:00
讚賞一下你整線,我喜歡~
现在线路都是焊接、能不用插头尽量不要用插头、主线路
发表于 2015-9-10 13:26 | 只看该作者
效率确实有点低,电调70度 还是6s 这得多大悬停电流啊、
15分钟的时间真不如弄个精灵3标准版 3xxx才
发表于 2015-9-10 13:34 | 只看该作者
手艺不错,好多可借鉴的
发表于 2015-9-10 15:33 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-9-10 12:44
呵呵、因为这些都是关键
航模就是细节决定安全
 楼主| 发表于 2015-9-10 17:58 | 只看该作者
呵呵、个人喜好吧
 楼主| 发表于 2015-9-10 17:59 | 只看该作者
sagamark 发表于 2015-9-10 13:34
手艺不错,好多可借鉴的
这都是前辈说的
lwq7156898 发表于 2015-9-10 15:33
航模就是细节决定安全
遇到过就会想出相对应的办法
