查看: 1679|回复: 7
P型MOSFET怎么关不断?!!
发表于 2006-5-3 23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在电子市场上买了几个P型的MOSFET,不知道为什么就是不能完全关断!
当给0电压时,亮一点,给高电平时却只暗一些,不能完全关断!  负载用的一个灯泡。
型号是:IRF9630
发表于 2006-5-4 06:11 | 只看该作者
查一下规格书,看看是不是有漏电流?
发表于 2006-5-4 08:33 | 只看该作者
高电平要给电源电压哦,不是 CPU 的 “1”
 楼主| 发表于 2006-5-4 09:53 | 只看该作者
我看不像是漏电流!还能驱动灯泡!  暗的时候最多减少了15%的亮度。
这个电压我加的很大了,不已不是CPU的“1”了。有7~8V了,应该足够了吧。
不会是被静电搞坏了吧!
发表于 2006-5-5 17:37 | 只看该作者
9630栅压要大于10V。
 楼主| 发表于 2006-5-7 09:14 | 只看该作者
5,6V也够导通了,是我接错了,按N型的接的,把续流二极管导通了,所以不能关断。
发表于 2006-5-8 13:09 | 只看该作者
就是吗?
9630是增强型的FET啊
带续流二极管
头像被屏蔽
发表于 2006-5-9 03:54 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
