查看: 3835|回复: 28
天行者1680改倒t
发表于 2014-3-20 00:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各种加强还会螺旋么呵呵
来自iphone客户端
发表于 2014-3-20 06:38 | 只看该作者
这样稳定多了
发表于 2014-3-20 08:36 | 只看该作者
作用不大,草降有时会挂平尾,改过后来又改回来的飘过。
 楼主| 发表于 2014-3-20 09:16 | 只看该作者
你也该过么?
 楼主| 发表于 2014-3-20 09:17 | 只看该作者
你也是fpv用么》?
发表于 2014-3-20 09:29 | 只看该作者
请教一下,T尾的布局主要是为了气动性能还是为了防挂蹭?
 楼主| 发表于 2014-3-20 09:34 | 只看该作者
某种意义上来说是气动性。其实就是怕打副翼气流打到尾巴螺旋升降失去作用。
发表于 2014-3-20 09:37 | 只看该作者
谢谢
发表于 2014-3-20 13:35 | 只看该作者
你要是说怕打副翼气流打到尾巴上,我还真有点不太赞同。照你这种说法,倒T尾还更容易受到机翼气流影响呢!空气动力学告诉我们流过机翼的气流都是会往下偏的,如果你改成倒T尾,那不管打不打副翼,气流都向下偏到尾翼上了,那还不一直螺旋啦?
要我说真要防止螺旋,根本不需要改倒t尾,只需加强机翼,特别是外段上反的那截,只要不出现翼尖失速,也就很难螺旋。
楼主不妨思考思考?
 楼主| 发表于 2014-3-20 13:53 | 只看该作者
ym5123f3s48 发表于 2014-3-20 13:35
你要是说怕打副翼气流打到尾巴上,我还真有点不太赞同。照你这种说法,倒T尾还更容易受到机翼气流影响呢! ...
但是你看之前的天行者,看现在的天行者,是不是改成倒T了已经,是不是易飞已经默认了这个设计的失误?
 楼主| 发表于 2014-3-20 13:56 | 只看该作者
话说加强后如果飞好了 是不螺旋,但是。。我发现一个问题,螺旋的往往都是飞控执行返航的一瞬间螺旋的,说明,飞控可能没有人为的控制的好,说明T尾还是有一定因素螺旋的。
发表于 2014-3-20 14:14 | 只看该作者
改倒T尾的目的主要是利于从螺旋中改出。。。。。。T尾本身不会诱发螺旋,只是说螺旋了难以改出。
我觉得之所以飞控执行返航的时候螺旋,多半是因为执行的太猛,像每次我切返航,飞控都会猛地打一把副翼。对于12款1680来说,外段上反那段受力严重,如果副翼打得太猛,就有可能变形太大,失速就难免,特别是有些玩家又喜欢重载,2.2公斤以上的比比皆是,这种情况机翼变形会更大,螺旋也就难免了,一螺旋了,加上又是T尾,改不出,就没法了。
特别是12款1680,碳杆并没有延伸到外段上反那截,也就是说外段是出于薄弱环节的,那里又是副翼所在的地方。。。。。
我观察了,现在新出的天行者,机翼都进行了改造,不论是1680还是1900,都取消了外段上反那截,副翼也尽可能靠近内侧,靠近碳杆所能覆盖的区域,所以后来也很少听到天行者螺旋的事情了。
同样是2012款天行者,也有1900翼展的,由于1900的机翼也是没有外段上反的,所以也很少听说12款1900螺旋的,所以我觉得天行者螺旋本质还是和机翼设计有关吧!
 楼主| 发表于 2014-3-20 14:36 | 只看该作者
我觉 ...
我这个不知道是哪一款的1680 机翼是双碳杆的。总重1.6.。怎么样呢。
发表于 2014-3-20 14:40 | 只看该作者
总重才1.6?哈哈!随便你怎么飞啦!!!
我的天狼星,就是小一号的天行者,1.5米翼展的。最大也冲到过1.6kg毫无压力,更何况你的是1680天行者!
反正1680的天行者只要重量不超过1.8kg都很安全。
 楼主| 发表于 2014-3-20 14:45 | 只看该作者
我的天狼星,就是小一号的天行者,1.5米翼展的 ...
不超1.8 不会螺旋么??就。。那我该了倒T有什么影响么。有副作用?
发表于 2014-3-20 14:48 | 只看该作者
放心,没副作用,改了就改了!改了也有好处,就是心里踏实!放心的飞!
 楼主| 发表于 2014-3-20 15:15 | 只看该作者
不超重量一般就没事吧。。我是飞了几次,实在是怕,就改了。
头像被屏蔽
发表于 2014-3-20 16:56 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-20 19:26 | 只看该作者
发表于 2014-6-28 12:49 | 只看该作者
这个要顶
